Üdv. Mindenkinek!
Mindenek előtt Boldog Új Évet kívánok minden Elektrotanyás kollegának!
Lányomék mosógépet szándékoznak venni és két típus merült fel mint reális opció.
Whirlpool FFB 8248BV és Gorenje WEI 94CS. A cél, hogy min.8 kg kapacitású legyen és ezek látszanak itt könnyen elérhetőnek ill. ezeket javasolták az eladók.
Viszont nekik szerviz tapasztalataik nincsenek ami számomra ugyanolyan fontos mint az, hogy ár/ érték arányban melyik látszik előnyösebbnek.
Kérdésem lenne valaki ismeri-e a két típust ill. milyen tapasztalata van ezekről és a két gyártóról.
Mivel én háztartási gépekkel csak szükség esetén foglalkozom nemigen van szélesebb rálátásom a különböző gyártókra. A két típust meg egyáltalán nem ismerem.
Bevált más típus is érdekel ha lehet megpróbáljuk beszerezni.
A véleményeket előre is köszönöm.
Tibor
2021, January 4 - 21:12
#1
Hello.
Mai gépekből nehéz "jót" választani sajnos, ami megbízható és tartós.
A legfontosabb szerintem, hogy ne a hegesztett üsttel legyen szerelve, még a csapágyazás meg is oldható, de ha a csillag elrohad akkor ott már nem sok remény van, míg a szerelhető dobnál bármikor tudsz tengelyt rendelni hozzá így tovább életben lehet tartani, nem kell 2-3 évesen kidobni.
Személy szerint a Samsung ot szoktam ajánlani, többek között emiatt is.
Remélem sikerül jót választanod!
Szia,
Attól tartok, hogy az üsttel kapcsolatban nem fogok kapni az eladóktól semmilyen információt így a kérdésem mindenki felé bővülne ezzel az adattal is.
Ez gyártó v. típus függő?
A Samsungnál esetleg van preferált típus ajánlat vagy azzal általánosan nem vásárolok be?
Tibor
A mai samsungok már hegesztettek...
Meg mind. Az összes.
Meg mindben elrohad a dobcsillag.
A siemens kezdte el, de nem védte le a porladó alu ötvözetet szabadalommal... Mint az apple a képeenyős billentyűzetet...
Mindenki pont ugyanúgy vette a dobcsillag törős bosh/siemens gébeket...
Tehát ők is meg mindenki bátran elkezdte a porladós gépeket gyártani... Tehát ma már mind porlad, mind hegesztett és a wh gxorsan tohad.
Vegyél full akciósat sok sok év plusz garival!
Köszönöm a tippeket. Így a Whirlpool kiesett a pixisből pedig ár/ szolgáltatás alapján ez tűnt a jobb választásnak.
Azt nem is reméltem, hogy az új gépek is elmennek addig minta régiek de 3-4 év után nem szeretnénk új gépet venni.
Sajnos az egyéb készülékeknél szerezett tapasztalat alapján a garancia időt még úgy ahogy kibírják aztán mennek tönkre.
(Tervezett elavulás...)
Mivel a Samsung alapban 1,5x drágább ( és ahogy látom ezek szerint az is hegesztett ) így marad a Gorenje.
Meg a fohász...
Tibor
Jó(jobb) választás lett volna a Gorenje, ez esetben akár 7 év gari is megoldható!
Háziaszonyok szerint a samsungok érezhetően szrbben mosnak...
Köszönöm mindenkinek a hasznos véleményeket/ tippeket.
Sikerült egy Samsung WW80T4540AX/LE gépet új évi akció keretében beszerezni a Gorenje árán.
Azóta mástól is jókat hallottam erről a típusról. Remélem beváltja a hozzá fűzött reményeket.
Tibor
Jó választás!
A whirlpool rohad.
Ez axióma.
Egyébként izlés dolga.
