üdv mindenkinek . kérdésem a COLONE No. RX-BT 455 retro rádió zenegép -röl tárgyaltak-e valamelyik topikban most került hozzám : savas akku kifolyt , akku töltésszabályozás nem is volt , napelem gagyi , hálózattal csalakozó tápegység 1,5 mikro-s kondi a hálózat egyik felén , a másikoldalon direkt hálózat, azaz életveszélyes , hiába lenne kettős szigetelésűre kinevezve , ha tápegységdugókat nem fogadna , esetleg a pendrive fémházas, a hídkapcsolású végerősítő duplán terhelte az akku-t , (most olcsó liion-akkut kapott) és napelemet és a hálózati áramgenerátor táp-ot , ezeket átépítettem , most jól üzemel , a pendrive részére kapcs.táp. szolgáltatja az 5V.-ot , rajzot még nem találtam hozzá , lehet még sok mindent nem derítettem ki belőle...
kösz a segítségeket
2021, January 8 - 00:28
#1
Hát ez olyan messze van a retrótól, mint Makó Jeruzsálemtől, inkább ízléstelen giccs, de persze, lehet olyan, akinek tetszik....Kinek a pap...
Li-ion (Li-Po) akku töltését tényleg jobb, ha rábízod egy gyári töltőelektronikára, akár egy powerbankéra, de lehet párszáz Ft-ért ilyen panelt külön kapni is.
Azert valami nagyon nem erthetö szamomra; mely retro korszakban lehet USB-s (stb) egységgel talalkozni?
Persze alighanem egy occo -giccses- müanyag hàzas "replika" is lehet a gép...
Ilyenkor egy foto azért sokat segithetne a beazonositashoz!
Kari
szia:
https://elektromod.com.ua/radiopriemnik-colon-rx-bt455s
COLONE RX-BT455s
Nem igazi retró, csak utánzat. Keresek neked képet a neten. A típusszámban az S betű a solár kivitelre utal.
Itt megcsodálhattok egy pár darabot: https://www.google.com/search?q=COLONE+RX-BT455s&client=firefox-b-ab&sxs...
... és még napelemes is .....
Szerintem ez lesz az a giccs: https://www.emag.hu/napelemes-bluetooth-hordozhato-multimedia-lejatszo-m...
üdv
golon
kösz a rajzot , igaz ezen rajz szerinti készülék többet szolgáltat , mint amivel bíbelődtem egy baráti kézfogás-fizetség ... köszi mindenkinek a hozzászólását , fényképet ami felismerhető azt nem tudok most készíteni , a kérdéseiteket is vártam előre , ebből a topikból mit tudunk tovább hasznosítani ?
mi lenne ha a liion-akku töltését rábíznám egy bontott powerbank elektroniájára , ami már intelligens is lehet...?
