Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Keresnék ebbe a ketyerébe LED-t, vagy esetleg csíkokat, ha létezik ilyen.....
A ledek 3V-osak.
https://www.manualslib.de/manual/599809/Livarnolux-De-Led-00867.html?pag...
Kösz
Hi!
A ledek 3V-osak.
Kösz
Hi!
A pad 5*2 mm a ledek meg 3*2 mm. Vagy 15 db kéne.
https://www.aliexpress.com/item/4000955678882.html?spm=a2g0o.productlist...
A színhőmérsékletet eddig nem árultad el ...
Abban a lampaban ket kulon szinhomersekletu LED sor van, lehet allitani a szinhomersekletet.
Az egyik W (White), a masik Y (Yellow)-van jelolve. Hideg feher, illetve meleg feher.
"Abban" tuti nem...ebben , a középsőben viszont úgy van. Tisztán láta, hogy a Livarno minden LED-je azonos, azaz a fotó alapján tisztán látszik, hogy melegfehér a LED-ek színe...
Igazad van, osszevertem a fotokat.
Hi!
Kösz, ez lenne az de a padokat jó lenne látni....
Igen, a méret a lényeg...
Szia.
Nagy valószínűséggel 5730-as Led van benne. Tolómércével meg kell mérni, hogy mekkora.
szia
hűtés is fontos
Ne bonyolítsuk túl. Csupán cserélni akarja a tönkrement ledet a lámpában, mert új panelt nem hiszem hogy fog tudni szerezni... Meg kell mérni hogy mekkora, és a táblázatból kiválasztani a típust. Ezek, az alin 100 darab úgy másfél dollárért van. A képen látható, hogy a hűtőlap maga a panel. Meg ki is lehet szedni tönkrement kínai lámpából, lehet hogy van is otthon neki, csak nem tud róla. A lényeg, hogy ugyanolyan típust és színhőmérsékletűt tegyen bele.
