Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne egy ilyen gép EVO-II-vel.
Ki- be kapcsolásra reagál, de az összes led vibrál, nem villog, vibrál.
Ez is táp hiba?
Kösz
Ez is táp hiba?
Kösz
Hi!
Nincs erről tápról valami rajz? Sec. érdekelne....
kösz
Hi!
Van.
Szia! Tipikus 680mikrós kondi a panelon, ha szénkefés, akkor +470 és 100mikrós kuka!
Kijelzőpanel 5%-ban rossz!
Igen . A "karácsonyfa" jelenség az ariston-indesit evoii-nél . Az elkok cseréjére vezet . 1db-100UF-35V-ESR-105fok-álló
1db-470UF-35V-ESR-105fok-álló
1db-680UF-35V-ESR-105fok-álló
Megerősitem huszezres állítását .
Stimmel.
Csak a 680u helyett 1000u van benne. És mind jó, még a primer buffer is ESR-ben, meg kapacitásban. Mégis vibrál.....
Hi!
Tipikus akkor lenne ha villognának, de ezek vibrálnak, hunyorognak egyszerre....
Másik kijelző panellel mit csinál???
De vigyázz: "arcadia" nem jó hozzá, az 12Voltos!
Nincs másik EVOII kezelőm.
Típusszám??
WIL163
Ezen van 2 tekerőgomb? Vagy már a 3-as? A múltkor bontottam a kezelőket!
https://www.google.com/search?q=WIL163&newwindow=1&sxsrf=ALeKk02nouWq4LJ...
Van olyanom is! Küldjek holnap?
Hi!
Nem tudom a ledek min keresztül vannak hajtva, de ha valamilyen multiplexen, vagy latchen keresztül, akkor az is okozhatja! Te látod miként oldották meg a ledek meghajtását.
A tápon nincs valami zaj? Esetleg gnd hiba valahol.
Üdv,
KN
Szia! Láttam, mivel foglalkozol, írhatok neked?
Persze, ha nem porszívót akarasz eladni! :)
Üdv,
KN
Nem! Emailodra ment!
