uA741 helyettesítőt keresek
36 posts / 0 new
jenkovix
jenkovix picture
sziasztok!
DIP8 tokozású uA741 helyettesítőt op-ampot keresek már meglévő kapcsolásba, azt nem tudom módosítani. ergo teljesen kompatibilis kellene, hogy legyen lefelé az új.
köszönöm
Guest
Guest picture
Mindenkinek! Kivétel nélkül!
Ez érdekesebb mint a minden napi örökös és értelmetlen civakodásotok:
741
Slaci
Slaci picture
Szia, BUÉK!
HQ-nál is van eredeti, különböző tokozással, raktáron:
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/ua741. Ha DIP tokozású, 14 lábas a eredeti, akkor annak helyére a 8 lábú betehető, "lábkompatibilis".
Sok sikert!
Laci
formasu
formasu picture
Nem értem a kérdésedet! Miért szeretnél helyettesítőt, amikor van eredeti? Hány darabra volna szükséged? Feltételezem, hogy nekem is van.
Joe
Joe picture
Itt van rendelés 2000 Ft felett.:
https://www.ret.hu/shop/search/ua741
welding alt
welding alt picture
Szia,
nem értem mit jelentsen az, hogy legyen lefelé az új? Segítene , ha elárulnád  mi is az a ketyere amibe kell.
szoke
szoke picture
A kompatibilitásra értette, hogy legyen lefelé kompatibilis. Mármint, hogy az új a régivel. (Mintha programoknál verziószmokat néznénk, és a nagyobb számú legyen kompatibilis lefelé a kisebb számúval)
üdv: Szőke
welding alt
welding alt picture
Szia !
Köszönöm.
Welding alt
szoke
szoke picture
Ha nem túl sürgős, rendeld meg innen!
Akár még alkudhatsz is belőle. Igaz, én nem alkudnék 23Ft-os darab árból már semmit, de ez csak én vagyok.
üdv: Szőke
uniman
uniman picture
Ezek bizonyára hamis IC-k...az eladó még arra sem ügyelt, hogy a típuszám a fotón stimmeljem a szövegben szereplővel! Persze ilyen kis összeg miatt nem fog senki sem reklamálni, meg világgá kürtölni, hogy ennyire megvezették... smiley
Imitome
Imitome picture
Az a 23 Ft az C $0.99
Approximately 229,53 HUF
Jaca
Jaca picture
Mármint a 10 darab annyi! :)
Imitome
Imitome picture
Ezt bebuktam! blush
Kari
Kari picture
A postat  is meglestetek?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
" FREE Economy Shipping from China/Hong Kong/Taiwan to worldwide "
PElek
PElek picture
Ha valami van, akkor azt minek helyettesíteni ?
guriga
guriga picture
Csak tudnám miért keresel "helyettesítőt" amikor kapható, és minden normális háztartásban van.
Az enyémek túl vannak a harmadik ikszen, újak.
Ha "hobby"-ból akkor nem szóltam, ezzel a kategóriára utaltam.
Kérdés hogy mibe kell, de valójában mindegy mert csak a papíron vannak jobbak, az emberek füle nem javult.smiley
zsugori
zsugori picture
szia
rettenetes ára van
4
jenkovix
jenkovix picture
szia!
köszi, ennyit nem szánok rá :)
mi a különbség a nagypapi és e között a CP jelű között?
Kari
Kari picture
Ez egy kb 40 éves tipus-noha maga koraban szuper volt, manapsag szinte barmely atlagosat beteheted helyebe-legföljebb jobb parametereket kapsz, csak a vàrhato gerjedesek elhessegetese miatt egy tul gyors ujabb tipust azert mellöznék...
Kari
Csaba1002
Csaba1002 picture
A Moszkvai olimpián marék számra cseréltem őket, a műsorfigyeló keretekben. 747 volt mind, a 741 dual változata. Nagyon szerettek kiakadni + vagy - 12V tápfeszen. aztán örökre úgy is maradtak.
Csaba
Kari
Kari picture
Hali!
Csak erdekessegkent; milyen gyartmanyok voltak?
K.
Csaba1002
Csaba1002 picture
  Szia! Talán TFK, Nagyon régen volt. A Luzsnyikiban reggel felkapcsolták az áramot, már ettől is meghaltak. Szerencsére az előlap kontroll ledjein látni lehetett, hogy melyik vonalra nem lehet befigyelni. 747 csere. Sokan RIAA korrektort építettek vele, zajos volt már fülre is mindegyik.  Ez egy lassú ipari műveleti erősítő. HF célokra a TBA231 magasan jobb. Az akkori zajmentes csúcskategória. A BEAG kedvence volt, később a MEV is gyártotta más néven.  Csaba.
Joe
Joe picture
Az eredeti az a Fairchild-é volt. Akkoriban szenzációs magnó előerősítő készült belőle. A Tungsraméval elkészítve  meg egy zajos f...s.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
53 inkább:
... the 741 integrated circuit designed in 1968 by David Fullagar ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier
imrus101
zsugori
zsugori picture
biztos nem szereti a fagypontot
Kari
Kari picture
A kiegeszitö betü jelölesekkel N/MN/CP stb) ovatosan; ezek gyarto függöek,
egeszen mas megadas is azonos minösegi kategoriat jelöl(het)...
SzBálint
SzBálint picture
szia: töltsd le az adatlapokat és hasonlítsd össze
Jaca
Jaca picture
Beleteheted, gyakorlatilag semmi. De jó a TL071, TL081 is.
Guest
Guest picture
3
lizakl
lizakl picture
Nem baj ha ezek FET bemenetűek! A lényeg a lábkiosztás és a megengedhető feszültségek.
Üdv: lizakl
Jaca
Jaca picture
Nem mondod? Azért hoztam fel, mert ez szokott még a fiók mélyén lapulni. Én még nem tapasztaltam, hogy a 741 helyett berakott Tl071 roszabb lett volna...De hozhatsz példát, ahol nem jó.
Kari
Kari picture
Azok nem funkcio s lab kompatibilisak? Atlagos felhasznalasnal nem hinenm, hogy gond, igaz nem tudott, hogy mibe kell...
Guest
Guest picture
Láb kompatibilisek az tény de van legalább két jellemző melyben a TL jelentősen eltér a 741.től.
A bemeneti offset feszültsége háromszoros, a slew rate-je 1x erősítésnél 40 szeres a TL-nek.
Nevetséges, hogy ez egy (van az ötven éves is) ilyen öreg eszköznél kérdésként merülhet fel: Mivel helyettesíthető?
Miért kellene helyettesíteni? Ott vannak a jobb kereskedők oldalán is a részletes adatlapok, el kell olvasni.
Ha valami nem tiszta, ott a Tietche, Schenk : ANALÓG ÉS DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK
Kari
Kari picture
"van az ötven éves is"
Hmm; ezek szerint mi is öregedtünk hangyanyit! :-(
Anno, a 709-ek utan mindenre jo, varazseszköznek szamitott :-)
Node, irtam azt is, hogy sokkal gyorsabbat nem tennek bele, meg, hogy nem tudjuk a felhasznalasat sem, s mindezekhez jön a layout kerdese is; ugyanis egy elcseszett nyàk akàr a 741-el is morcoskodhat, hameg jol megtervezett környezetben lett beültetve, kellö hidegitest is kapott-aligha fog gerjedni-rakoncatlankodni az a 40x-es "szlurét" sem...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
