Sziasztok Eladó lenne a képeken látható két félig kész QUAD 405 végfok panel
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=quad+405&client=fir...
2021, January 10 - 23:48
#1
Mit kérsz értük?
Hi!
https://elektrotanya.com/comment/459024#comment-459024
Oks.
Meg van véve!
már megvettem.
Oooooo....
Lassú vok....
Nem kell hozzá 2N 3442?
Van egy pár darab. Ezekhez vettem volna meg.
"gondoltam hogy 2-3 doboz sör ára 1 panelért ennyit szerintem megér".
Sajnos ez elég gyenge utánzat az eredeti panelhez képest. Nekem volt szerencsém még a kezdetekor megépíteni ezt az erősítőt és sikerült eredeti panel nyomtatott áramköri rajzát megszerezni és legyártani még pozitív20-as eljárással. Akkor még a panelra szabott hűtő tönköt is sikerült kimarattatnom, így egy panelen volt a meghajtó és a végtranzisztorok is és a hűtőborda is. Jól nézett ki és elsőre kiválóan működött! Nem kellett az áramokkal és a munkapontokkal foglalkozni, rögtön minden beállt a helyére. Évekig használtam, még bulikon is erősítettem vele, kiválóan bírta. Valami hasonló volt mint amit a képen láttok.
László
5
Én is ezt a verziót(erederi terv..) építettem meg. 12 éves koromban, a "jól sikerült" MDA2010 erősítőn felbuzdulva. Mindent kibírt. Pedig kínoztam rendesen. Aztán készült mellé hídba kötött dupla változat is 2 évvel később... Egy kókánymány volt. De sosem döglött be. Mindent kibírt. Rengeteg sziveszert, iskola bulit, szülinapokat... Ma is meg van valahol. De meg nem tudom mondani hol... :) Valamelyik raktár mélyén.. :)
Csak ajánlani tudom mindenkinek, aki építgetni akar. Később csináltam LM3886-ból is. Hát.. egyszerűbb... :)
Ez valóban az ős 405. Én a 3 tekercseset is megépítettem, meg a 2 tekercseset is, 8 db-al egy üzemet hangosítottam be velük. Ez a 2SDxxx japán végtranyók voltak legjobbként ajánlva hozzá, Szegeden G.Bélánál lehetett kapni... :) Sokáig a legnépszerűbb erősítő volt, talán ma sem utolsó.
Először a hazai irodalomban az 1980-as RT évkönyvben volt róla cikk panelterv nélkül.
A következő cikk az építési tapasztalatokról a 1983/9 számban lehetett olvasni ott már paneltervvel.
Ez volt az a panel: https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=145526
Én szerintem hazai viszonylatban ez tekinthető "ős" -nek.
Miért, miért nem, boldog boldogtalan fontosnak érezte hogy áttervezze ezen panelt amely nagyjából követte a gyári készülék koncepcióját.
Így születhetett az eladásra felkínáltak is.
A gyári és az RT-s panel is minimális vezetékezést tesz szükségessé, nem beszélve arról hogy a melegedő félvezetők azonos hűtőfelületre kerülnek.
Az utánépítések zöménél megfigyelhető a korai leírások szolgai másolása, az az, a kimeneti Zobel tag "lefelejtése" a panelről.
Egyetértek. Valamiért- virtusból az átépítési "kényszer"? - sokszor találkoztam egyéb áramkörök áttervezésével, pl. Alexander áram visszacsatolt erősítője. Aztán hőmegfutás, gerjedés volt a haszna. Valami bizonyítási kényszerből a 405-nek van vagy 10 féle nyák variánsa. Nekem is a linken szereplő volt amit magamnak megépítettem, jó volt, használtam, felejtettem. Hasonló variánsai, kivezetékelt végtranyók, stb. a JLH69.
Egy csomó olyan "újítás" amikor a bilinek belül lett a füle... :)
4
Szia. Végfok tranzisztorok (és hűtőbordák) vannak-é hozzá? Hány wattos, milyen tápfeszültségre van előkészítve (+-)? Kösz: Csaba
Szia
csak ez a 2 panel van nincs más hozzá régebben népszerű erősítő volt
ha valaki meg akarja építeni befejezni kell keresni rajzot hozzá sok féle verzió létezett belőle
Szia. Kb. 30 éve csináltam egy ilyen végfokot, kiváltandó egy BÖHM elektronikus orgona (egyik tönkrement) hibrid végerősítő IC-jét (hangfalat is újratekercselve, mert az is leégett). Talán Hobbielektronika lapból tanulva sikerült az ügy, sajátkezűletüleg megrajzolva, kifúrva, maratva a nyákot, majd beépítve az alkatrészeket, +-45 voltos táp rendelkezésre állt, 2n3055-ös végfokokkal. 25 évig még használták...aztán kidobták az orgonát a templomból. De megmentettem, itthon van. Gondoltam kicserélem egy mai kínai 150W-os ic-s végfokra, de nagy a brumm! Zavaró. Ezért néztem az általad feltett panelt, mert visszacserélném egy új Quad405-re. Igaz, csak lustaságom tart vissza, hogy ismét megépítsem...ha már van miből gazdálkodni, miért ne?
1. Eredeti 150 wattos erősítő.
2. Kínai 150W
Az általam épített Quaddal nem volt semmi alapzaj, brumm, 25 éven keresztül működött jól.
Szia
Én is több mint 20 éve vettem ezt a panelt most előkerült a fiókokból de már nem akarok vele foglalkozni ezért eladnám hátha valaki megépítené én nem találtam képeket erről a panel verzióról
irányár?
üdv:atis76
Ajánld fel ingyenesen talán elviszik, és ketten örültök majd,
5
nekem is pénzbe került annak idején különben el áll még vagy 10 évig a szekrényben nem romlik meg
Csak kíváncsiságból kérdezem: Szerinted a két panel, rajta néhány alkatrésszel, mit érhet úgy, hogy a legdrágábbak hiányoznak róla, és nem is egy működő panel, a rajz is a vevő dolga, hogy keressen hozzá...
1980 rádiótechnika évkönyvben https://i.imgur.com/C73q16z.png zsugori kollégától
Elég rendhagyó Quad405 NYÁK és vezetékelés...
Lehet eredetileg is brummogott, csak az orgonánál nem zavart senkit? Egyébként 30 év már lehet megviseli azokat a békebeli kondenzátorokat is.
