LG DA3630 táp probléma
14 posts / 0 new
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Üdvözletem mindenkinek!
Van a fentnevezett (LG DA3630) készülék,ennek problémája a táppal van.
Jelenség:a ha bekapcsolom a készüléket akkor minden megjelenik a kijelzőn de nem csinál semmit a kezelőszervekre reagál de aztán semmi.
A készenléti tápba néztem a feszültségeket de nagy ez eltérés.5.6V helyett (8-as láb)  8.9V-ot mérek a (2-es lábon) -34V helyett -50V-ot mérek PN902 csatlakozón,
terhelten is.A nagy táp az nem indul be.Így nincs 2x32V-os feszültség.Itt ami a lényeg volna van itt egy "ic902" amit nem tudok beazonosítani hogy az mi mert csak "PWM"-nek van fel tüntetve.Ha valaki javított már ilyet és cserélt már ic-ét és megtudná mondani,hogy az ic nek mi a száma vagy helyettesítője és meg írná azt meg köszönném.
Üdvözletem mindenkinek.
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Köszönöm a segítségeteket,Mindent próbálok. Ezt az IC902-est azért kérdeztem mert valaki már javította és mivel a kapcsolási rajzban nem volt feltüntetve az IC
száma csak a"PWM"így akkor HDO165 lenne a IC902-es .ebben az áramkőrben benne van egy oszcillátor ami 100Khz rezeg,de külső rc taggal nem lehet a frekvenciáját változtatni.lehet hogy az IC megfut és ezért magasabbak a feszültségek a PN902-es csatlakozó 2és8-as lábán?
guriga
guriga picture
DH0165 az ic, már tegnap belinkeltem az adatlapját.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Ha jól emlékszem van ilyen készülékem bontásra, ha kell a tápegysége, jelezd.
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia tomirevesz.
És ez működik akkor érdekelne.
Várom válszod.
üdv!.buszosgyuri
tomirevesz
tomirevesz picture
Ez a 3 van
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Köszi ezek nem azok.
guriga
guriga picture
A tanyán van róla rajz, abból se derül ki?
https://elektrotanya.com/lg_da-3630.pdf/download.html
Guest
Guest picture
A részletes szervizdoksiból hiányzik a 7-1 fejezet, ami az alkatrészjegyzék lenne a tartalom jegyzék szerint.
Ezen doksi rajzai között ahogyan azt Gyuri is írja, a segédtáp IC típusa nincs feltüntetve a tápegység rajzán.
Gyurival kommunikálva azt tudom hogy a segédtáp IC-je már cserélve lehetett mire hozzá került a készülék.
A segédtáp mindhárom kimenetén arányában egységesen nagyobb feszültség mérhető terheléstől függetlenül.
Arra gyanakszom hogy nem az eredeti típust építettek bele hanem olyat ami szélesebb impulzussal hajtja meg a
transzformátort.
A táp rajzát csatolom.
Most tűnt fel a rajzon a fő és segédtáp trafó primerjének kétféle menetszáma/induktivitása/áttétele a hálózati feszültségtől függően.
Mivel a készülék előélete zűrös, ezért célszerű lenne ennek a primer tekercsek bekötésnek a "körmére nézni"!
Lehet hogy 110V-os hálózati feszültségű országból származna a készülék?
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Ha a puffer kondi 450V -os akkor biztosan nem 110V-ra készítették.
A táp kimeneti feszültségét a szabályzóhurok állítja be, mivel mindkét táp impulzusszélesség szabályzott. A két táp kimeneti feszültségét a rajz jobb alsó részén lévő egy -egy KA431 ic méri és szabályozza az optocsatolókon keresztül.
Ha a kimenet magasabb, akkor a szabályzóhurok lesz a hibás.
Jellemző a kiszáradt kondik miatti szűretlen tápot rosszul méri a 431, vagy maga a KA431 a hibás.
Joco
guriga
guriga picture
"Helló. Nekem az LG DA-3630 DVD - n ki kellett cserélnem az 5 Amp-es biztosítékot, az IC902 DH0165 rendszert és az r923 56k / 2w felső csapját elszakították, és maga az ellenállás is megfeketedett, de rendben volt, és a berendezés eddig működik :)"
Ha hinni lehet a Lengyel barátunknak, és a kérdező is jó nyomon van.
Hjoco
Hjoco picture
Az optocsatolóval mindenképpen működnie kell a szabályzásnak, akár a teljes leállításig. A primer oldali hibák miatt ritkán lesz magasabb a kimenet.
Ki kellene próbálni a KA431 rövidre zárásával, hogy mennyire képes leszabályozni a tápot a szabályzó kör.
Az optocsatoló az IC902 2-es lábát húzza testre. Ezzel mindenképpen le kellene szabályoznia.
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szervusz guriga.
Nem derült ki mert csak IC902 és(PWM)-nek jelőlik.nincs szám a rajzon és a parti listáról pont ez hiányzik.
Innen töltöttem le a rajzott.
