Tisztelt Szakik!
Ma újra elkezdte az F8 hibakódot dobni a masina. Természetesen fűtőszál, NTC átnézve, cserélve továbbra is F8.
Panelt kiszedtem, csatlakozókat átnéztem, reléket ellenőriztem összeraktam.
Sajnos ez sem segített. A relék a fűtés kezdetekor elkezdtek össze-vissza kattogni és leállt a program.
Szerettem volna a vizet kinyomatni, de a gép csak kattant egyet és meg sem mozdul.
Kiszedtem újra a panelt és találtam 2 db zárlatos diódát a K2 és a K5A relék behúzótekercsére menő 12V-os ágon.
Nos ezeket szeretném kicserélni, de nem tudom azonosítani így ebben kérném a segítségeteket.
Köszönettel és Tisztelettel: Jenei Imre
2021, January 11 - 18:38
#1
Fűtőszál, motor szigetelési ellenállásmérővel van átnézve?
Nem, nincs ilyen műszerem. Nem tudom mi a szakszerű kifejezés, de bennem is felmerült az a gondolat, hogy oké látszólag minden jó, de lehet
egy idő után test (föld) zárlatos lesz valamelyik. Fűtőszálat már cseréltem, ua a végeredmény a motorral nem tudok mit kezdeni.
Huuu
Még a FI relé lekapcsolása előtt bezavatodik a vezérlő a szivárgási áramtól.
A whirlpool ráadásul erre igen háklis. Sajnos.
Hi!
Van rajta teszt program.
Azt nézted?
Szia! Igen C5 -nél F8
Hi!
Fűt egyáltalán, a vezetékek a főtőszálhoz épek? Köss párhuzamosan egy égőt a fűtőszállal, kösd le a védőföldet róla. úgy csináld a C5-t.
A vezetékeket néztem, szakadást nem találtam. Délután megnézem az ajánlásod szerint és jelzem az eredményt. Köszi!
Hi!
Ha kell, van egy működő képes Omega 2 panelom.
Nekem ilyen van benne:
http://bolthely.hu/orczy/id/MEL732-Vezerlopanel-WHIRLPOOL-pl--AWE8525-mo...
Nekem a másik fajta van.:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/4181Ea15S%2BL._AC_.jpg
Üdv. Drót, vagy csak ide-oda vezet?
Mert ha a tekerccsel párhuzamos, akkor azt méred. Amúgy sima 1N4148 mehet oda.
Szia! Amíg a helyükön voltak diódák a relék tekercsei zárlatot mutattak, nem is húztak be, így hogy kivettem, a relék rendesen működnek.
Gondolom ezek " védelemnek" vannak benne. Én elsőre 12V zénereknek néztem őket.
Köszönöm szépen!
Üdvözletem!
Sikerült egy donort szereznem, így abból átültettem az alkatrészeket és legalább már öblíteni és centrifugázni tud a gép.
Viszont továbbra is dobja az F8-at de nem mindig egyből, van mikor elindul a program rendesen, majd pár perc múlva
relé elkezd kerregni (nem tudom melyik de szerintem K3) és F8.
Ez mitől lehet?
Üdv, Imre
