Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
Elnézést kérek a moderátoroktól a pontatlan hiba megnevezésért !
A lányom kedvenc egere . A feleségemmel külde és üzente,hogy a táp érintkezőnél van a hiba ?
Ehhez kérem a segítségeteket,amit előre is köszönök .
Üdv Jano
Köszönöm Uniman helyreigazítását.
2021, January 14 - 16:40
#1
A win10 win defender nem engedte a Trust egér illesztő programját feltelepülni .(4X) Ezért nem működik . A lányomnál eddig működött . Most nem működik . Win10 van nála . Hogy lehet a kivételek közé tenni a win10-nél ? Előre is köszönöm .
U.I.
Azt írják , hogy a win8-ig támogatott ?
U.I._1
Van ahol azt írják,hogy win10-ig támogatott ?
U.I._2
Azt írják,hogy már nem értékesítik .
Akkor ennyi volt , Köszönöm szépen mindeninek aki a segített .
You voted ‘up’
Jól látom,hogy a baloldali érintkező fordítva van betéve?Két hosszú érintkező(negatív) nem lehet egymással szemben.Vagy az én szemem csal?Persze,hogy érintkezési hiba,hisz az elemek így nem érintkeznek.Valaki belenyult?Csak nem tudsz róla?
Üdv:Sándor
You voted ‘up’
Jacának igaza van! A wireless egér a dongle (vevő) nélkül nem éled fel. Új elemet belerakva esetleg egy villanás. Eszköz kezelőben benne van? Nekem a W10 szokta volt csinálni, hogy kitörli a rendszerből a wifis trackballom, a beépített bluetoothom, némely frissítéskor. renszer visszaállítással jön helyre.
You voted ‘up’
Úgy néz ki mintha az elem pozitív csatlakozója kifordult volna a helyéből. Ilyenkor nem mindig találja meg az elem csúcsát.
Lehet, hogy ezt a lányod húzta ki? Másként onnan tudja, hogy csatlakozási probléma? Ennek oka lehet amit Jaca írt.
De nézd meg a rugó csatlakozó részét mindkét oldalon. Elő szokott fordulni, hogy egy korábbi későn kivett elem megmarja az érintkezést és az okoz időszakos kontakt hibát. Erre jó megoldás a WD61 v. 41 ( minimális mennyiségben, hogy ne jusson az áramkörhöz).
Tibor
You voted ‘up’
Az egér 2db AAA elemmel működik...
Lehet a két lapos lemez érintkező túl mélyen van a résben, bizonyos elemek pozitív csúcsa nem elég magas, ezért nem is érinkezhet.
Ki kell próbálni más elemekkel.
You voted ‘up’
szia: látom, van benne kapcsoló,nálam az volt bizonytalan. Én akkukat használok a rádiós egeremhez
You voted ‘up’
Nekem is rádiós van, és az akkut hamar megeszi, pár naponta töltögetem, míg az elemmel hónapokat megy. De gondoltam rá, hogy rávezetékelem a töltőt, és akkor nem tud lemerülni.
You voted ‘up’
A 2,4V akku és az elem 3 voltja között nagy az eltérés. Az 1,2V-os elem már e-hulladék.
Van egér amely akkuval is haszhálható...meg ami nem.
You voted ‘up’
Az igaz, de sokkal jobban néz ki egy vezetéknélküli egér, ami be van drótozva
You voted ‘up’
De te meg tudnád "wireless" is táplálni...a lebegő autód mintájára. Ha meg elengeded ott lebeghetne a levegőben az egered...
You voted ‘up’
Hol látod? https://dezlwerqy1h00.cloudfront.net/documents/leaflets/20787_leaflet_si...
You voted ‘up’
szia: 2 perc öt másodpecnél
de majd Janó megnézi
(mind a négy rádiós egeremben van kapcsoló)
You voted ‘up’
Szia Janó!
Mi a hibajelenség? A ledje addig nem fog világítani, amíg a vevőt nem csatlakoztatod PC-hez. Na meg persze fel is kell, hogy ismerje a PC az USB vevőt. Gyakran előfordul, hogy egyes elemek pozitív vége alacsonyabb, és amiatt nem szokott érintkezni.
You voted ‘up’
