Samsung PS42B430P2W plazma X board zárlat
12 posts / 0 new
kovi
kovi picture
Zárlatos az X panel és a buffer-je is.
Kérdésem. Érdemes alkatrész keresni, vagy engedjem el mert esélyes, hogy a kijelző tette tönkre?
X: LJ41-06613A, LJ92-01668A. Buffer: LJ41-06615A, LJ 92-01672A
Köszönöm,üdv,kovi
kovi
kovi picture
Kicseréltem a két hibás panelt és a csatolmányban látható kép fogadott.
Nem mindig produkálja, van hogy órákig jó. De van, hogy rendszertelenül 1-2-5-10-15 percenként beszemcsésedik negatívos a kijelző néhány mp-re.
Néha 1-2 percre is ilyen a kép.Mi lehet ? Hűtésre-fűtése nem reagál.
Köszönöm,üdv,kovi
File csatolás:
kovi
kovi picture
Újra elővettem. Most már nem javul meg, állandó a negatív kép.
A javasoltak alapján végignéztem a 15V-os ágat. Két elkót találtam az egyik 1000uF-os 800 uF körül volt. Csere után sem változott a helyzet.
Esetleg egyéb ötlet lenne?
Köszönöm,üdv,kovi
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
én a hibát az Y-SUS lapon keresném, ugyanis, ilyen hiba volt az egyik LG plasma esetében is. Zárlatos lett az Y-SUS, olyanbol amelyben a Z-SUS zárlatos adományoztam. Bekapcs után szemcsés kép jelent meg. A képernyő elfáradságára fogtam, de már ha beindúlt, átvizsgáltam az elkók ESR-át. Ráfutottam egy gyanúsra amely ha jól emlékszem a 15V stepdown puffer elkója volt. A többi gyanús elkót is lecserelve tökéletes lett a kép, semmi hangyázás.
üdv
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ezt én is megerősítem,az Y-sus 15V segéd táp, de lehet mérhető is hogy kevesebb.
Jani65
Jani65 picture
Üdv, OSD-n is ilyen a képe?...Másik: Az X main,és annak tápját kellene ellenőrizni...a régi eredet X-main panellel mit produkál?...Power-t teljesen átnézni, forrasztani,esetleg kritikus helyen lévő elkókat cserélni.
Üdv.: J.J.
kovi
kovi picture
Szia Jani65 !
OSD is szemcsés.Az eredeti panelokon zárlatosak az igbt-ék(?), vagy fetek nem néztem utána.
Táp szűretlenségre gondolsz?
Köszi,üdv,kovi
Szadista
Szadista picture
Szia.
A képeket el nézve valameik hidegítő kondi lába kontakt hibás (szerintem)
Üdvözlettel  :Laci
Furmany
Furmany picture
Hello!
Van egy bontott ilyen tv-m,
ha kell valami belöle keress: 06.20.33.44.114
kovi
kovi picture
Mi lenne a két panel ára?
Köszönöm,üdv,kovi
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
nem a képernyő tette tönkre, ha találsz hozzá jó alkatrészeket, modulokat, megéri. Én is nemrég két LCD-t adtam egy 42-es samsungért plasmáért. Számomra megérte. Tavaly hozotak be egy panasonic 50-es plasmát szervizre. Miután megjavitottam mepróbáltam a fickót meggyőzni adja el nekem de mondta, hogy tisztában van, hogy ez milyen tv és amig csak szervizelhető nem vállik meg tőle. Ha nem vagy plasma megszállott akkor engedd el.
üdv
kovi
kovi picture
Az ügyfél szeretné, ha életre kelne a masina.Megpróbálom.
Köszi,üdv,kovi
