NEC JC-1402HME CRT monitor nincs kép
14 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Megtaláltak egy ilyennel: https://elektrotanya.com/nec_jc-1402hme-ee-ed-n-r_sm.pdf/download.html
Nincs kép. Látszólag megy a monitor. Fűtés van szemre. A G2-t feltekertem a FBT-n , de semmi képtartalom, még raster se..... Egy D-SUB átalakítom van hozzá. Hogyan kellene D-sub kábellel képet kinyerni belőle?
Kösz
File attachment:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok ,hogy a  katódok 36,6V állnak, leraktam testre, de semmi.  Fűtés van....de úgy néz ki, nagyfesz nincs.....
A fűtést nem az FBT, csinálja, ergo áll a sorvégfok . Van a sorvégben egy HA11423. Hogy működik ez? Kell mennie, ha nincs vezérlés a videokártya felől, vagy nem???
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nem kell menni, amíg nincs vezérlés. Ezt írtam korábban. Ez volt a fogyasztáscsökkentő feature anno. Egy irodaházban, ha a gép leállította a wincsit és levette a kimenetről a szinkronjelet, akkor nem járt a sorvégfok, és a 60-80W fogyasztás helyett maradt egy gépen 10-12W.
A további méréshez kell a szkóp, hogy kövesd a szinkronjel útját. Anélkül cserélgethetsz icét, kondenzátort, de csak sötétben tapogatózol.
üdv.
T,
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz, a sormeghajtó trafó primerje volt szakadt.
Mosószaki
Mosószaki picture
Gyakorlatilag tv ből bonzott is jó.
A sormeghajtás 2 fajta tápról szokott menni
1: 15 ~ 2 5volt.
2: 80 ~ 150 volt.
Ehhez 2 fajta trafó impedancia tartozik.
Egymásközt nem cserélhetőek fel.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Az még javítható is. Nem nagy menetszámú.
A trafó tápoldali szűrőkondi szinte biztos, hogy kapszegény lesz.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ez a monitor belülről áttekinthető. A csatlakozó mellé fel lesz szitázva, hogy melyik tüske mit visz bele. De a színvégfokok felé három különböző színnel viszik fel a képcső nyakára a videojelet. A szinkron frekvenciájából és a szinkronjelek fázishelyzetéből ismeri fel, milyen felbontásra kell átállni. A video végtranzisztotokon féltápfesz körül lehet mérni multiméterrel, ha nincs szkópod.  A végtranzisztor kollektorát egy pillanatra a sasszira csíptetett vezetékkel fölhöz érintheted. A világít a megfelelő szín, akkor jelet nem kap. Ha nem, akkor képcső hiba lesz.
Viszont ha szinkronjelet nem kap, akkor a sortrafó sem kap vezérlést. Akkor negyfesz sincs, csak a bekapcsolási jelenségből egy impulzusnyi.
Még a legolcsóbb kis LCD játékszkóp is megmutatja, hol tűnik el a jel. Illetve ha a sorvégtranzisztor nem kap vezérlést, akkor az is árulkodó.
Az eltérítő csatlakozón szokott lenni átkötés. Az viszi a tápfeszültséget a sortrafóra, hogyha kihúzzák, ne legyen nagyfesz. Ne éghessen be a képcsőbe a pontot vagy függőleges vonalat. Ott is érdemes kutakodni.
üdv.
T.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A fő gond, hogy nincs mivel meghajtani. Sima Dsub VGA -9 pines Dsub kábellel normál PC-ről  meg lehet hajtani? Mint a képen van, olyan kábel
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Elvileg meghajható, mert szabvány vga-ként indul az összes PC.
uniman
uniman picture
"Szabvány VGA" -nak tucatnyi felbontása/módja van... Jobb lett vona, ha leírod ezt konkrétan számokkal.
Az "összes PC" is sántít, mert a CGA, HERKULES vagy EGA kártyás PC-im nem is hallottak a VGA-ról...és mégis elindulnak.
Én pedig azt állítom hogy hajdanán a régi VGA kártyás számítógépek VGA 80x25 szöveges (text) módban (720×400)indultak, mikor beléptünk a BIOS-ba, akkor ez volt a felbontás. Ha túllép a BIOS-on (ha "túllép", mert ha ott akár be is "ragadhat"), akkor megint más felbontásra vált...
A DOS-os időket ne feledjük, mert a "pécézés" hajnalán csak az volt...és ez egy '88-as készülék.
Nemcsak grafikus módja van a VGA kártyáknak...
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A DVI felületről még nem láttam CGA 15khz, Herkules 18khz, sorfrekvenciával induló alaplapot. A kérdésre adott tanácsom fenntartom. Szerintem 31khz-ről fog indulni, és az ennek a monitornak jó lesz, ha pause-t nyom a POST üzenet alatt, vagy belép a biosba. Átalakítója pedig van.
üdv.
T.
uniman
uniman picture
Nem látni a csatlakozóit...állítólag ez  TTL MDA CGA EGA VGA MCGA monitor.
Ne VGA-val kezd a tesztelést, hanem CGA vagy Hercules kártyával. (Ha van...)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott a kép, egy 9 pines Dsub van rajta.
uniman
uniman picture
Kevés kép van a neten a lényegről....
