Sziasztok. Az említett készülékben a C9107, C9118 szétégve és az R9901 megszakadva. Alkatrészek cseréjével a készülék beindul, de furcsa sípoló hangot ad. Tovább mérve a ZD 9108 és ZD9103 smd-k zárlatosak. Ezek beazonosítása a feliratok nélkül nem lehetséges. Tud-e valaki segíteni ezek beazonosításához. Sajnos rajzot nem találtam sehol hozzá. Köszönöm a segítségeteket.
2021, January 17 - 20:06
#1
Szia.
https://www.plcforum.it/f/topic/262206-lg-32lj500u-alimentazione-guasta/
A 9103 az zener, van sm a neten a tápról.
Köszönöm, ránézésre az, de holnap többi alkatrészt is, köszi a segítséget.
A 9108 5.1V zener, de ha van időd akkor ezt is lefordíthatod.
https://www.elforum.info/topic/140681-sursa-715g7801-p01-w10-0h2s/
Keresés sikerességén(is) sokat lendítene ha a táp számát megadnád.
Üdv, Z.
Igen, igazad van. 715G7801-P01-W10-0H2S,
https://www.plcforum.it/f/topic/262206-lg-32lj500u-alimentazione-guasta/ azért nézd meg a többi alkatrészt is, hogy stimmel-e rajz.
Köszönöm a segítséget, úgy tűnik az lesz.
