Szükségem lenne, 1db 50.K kapcsolós lineáris potméterre. Ennek a beszerzési forrását kerestem a neten, de sajnos mindenhol hiánycikk 50K -ban. Ha esetleg valaki tudna egy itthoni forrást mutatni, nagyon örülnék neki.
Tibi
Tibi
Tehetsz oda logaritmikust vagy újabban Audio jelzésűt is ha kapsz 50kohm-osban! De a kapcsolásban elfoglalt környezettől függően 22kohm-tól 100kohm-ig bármit. Persze mindig szoktak jönni az ultraprecíz' huhogók hogy ők így meg úgy szokták, te tudod, hallgatsz e rájuk.![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Vagy ha szétszedhető az "eredeti" (nézd meg), akkor az is megoldás lehet hogy veszel egy szimpla 50kB-s potit és egy kapcsolóst amilyet kapsz azonos szériából és kicseréled a poti "lapot". De azt hiszem, sajtolva van a tengelyre a csuszka és ezért.....
Ezt azért írom mert ha jól emlékszem, fővárosi vagy, ezért egy cca. 2-300 HUF-os potiért nem biztos hogy "bolt" a vidékről rendelés.
Szia.
Ha volna a régi akkor fotó, de jó a méret is ha megadnád. Mibe kellene?
Szia
ilyen kellene.
Sajnos náluk hiánycikk. Sehol nem találok. Egy vezeték nélküli hordozható hangfalba kellene.
Tibi
Szerinted egy 100 kohmos nem szabályozna pont úgy?
https://www.hestore.hu/prod_10036691.html
szia: nem, próbáld ki
Csak végtelenhez közelítő be és kimenő impedancia esetén
Szerintem meg igen, ha sima szintszsbályozó...
Elvileg az iskolában anno úgy tanították, hogy az előfok emitterkövetővel adja ki a jelet max kilo ohmos kimenő impedanciával (inkább 100 ohm nagyságrendben)
A fogadó erősítő minimum 100 kilo ohm nagyságrendel fogadja, de inkább mega ohmal...
Nos ott nem mindegy, hogy 10 vagy 100 kilo ohm a potméter?
Hazuttolj meg!
Vagy az a elektronika a tervező túlképzett mérnökével együtt kerülte az iskolát!
szia: ismétlem, próbáld ki
Ez azert kapcsolas függvenye...
Hello,
és ha egy 100k-s ellenállást kötnél paralell a 100kohmos potival?
Ahoj!
Az 60-as evek tajan sok mindennel probalkoztak-az ötleteddel is, emlekezetem szerint a mozgo erintkezötöl a ket vegere kötött 1-1db-t kedveltek inkabb_ azonban igazabol egyik sem jo, mert deformaljak az aktualis karakterisztikat-ha valaki arra kényes....
Olvasni jó!
"Egy vezeték nélküli hordozható hangfalba kellene."
Nem kellene ebből nagy drámát csinálni.
szia: keverjük meg
Nem csak REMIX van
Lehet, de ha nem valami spec ic vezérlés, ami háklis rá, akkor gyakorlatilag tól-ig, mindegy..
https://www.conrad.hu/search/products?query=Kapcsol%C3%B3s%20potm%C3%A9t...
https://www.nemethelektronika.hu/termekek/potmeter-50kohm-lin-mono-kapcs...
Semmilyen méretet nem adsz meg. Hogyan gondolod ezt?
https://www.google.com/search?q=potmeter+50k+lin+sw&sxsrf=ALeKk03jOp1Nx_...
