Adott a fenti minihifi, amiben elfáradt a lézer. A mauálban RAE0150Z típust ír a komplett mechanikára. Ez alapján találtam pickup-ot, de azon nincs rajta az SO8 tokozású IC, ami az enyémen van.
Ami kinézetre pontosan olyan, mint az enyém, azt viszont RAE0152Z-nek hozza a net és pl. a Panasonic AK-47 típusba való. Én inkább ezt tenném bele.
Csatoltam 1-2 képet mindegyikről Ti mit gondoltok? Egyébként kell valamit utánállítani a csere után?
Köszi a segítséget!
Gyula
szia: és ezek hasonlítanak?
https://www.aliexpress.com/i/32823439842.html
https://www.qummazing.com/index.php?main_page=product_info&products_id=2...
https://www.ebay.de/itm/PANASONIC-RAE0150Z-Optical-Pickup-Assembly-CD-07...
Köszi! Kinézetre ezekre hajaz. Szerintem valamelyik az aliról vagy ebayről lesz a nyerő. Kb.5000Ft-ot nekem még megérne...
Gyula
szia: az eredetin van felirat?
A mellékelt képeken a "sajat.jpg-k az én cuccomból valók. Annyi felirat van rajta, ami a szalagkábelen látszik.
Gyula
Kérlek ne hagyjatok egyedül a problémámmal! :(
El tudom képzelni, hogy az általad benne talált pickup sem az eredeti volt már, és valaki beletette az AK47-be valót. Lehet, hogy lefelé kompatibilis, mert a tied nem nyúl hozzá a 8 lábú IC-hez. De ez csak tipp...Átnéztem mindkettő kapcsolási rajzát, és mindkettőn ott kell legyen a 8 lábú (valószínűleg valamilyen előerősítő/jelformáló) IC. A szalagkábel kiosztása ugyanaz. Valószínűleg a mechanikai kiképzése lehet más a traverznek. A pickup-ok belső kapcsolása ugyanolyannak látszik.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/01/saak20.jpg)
SA-AK20
SA-AK47
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/01/saak47.jpg)
Gábor
Az SA-AK20 a saját cuccom, még eredeti (23 éves) pickup-al. A két rajzot én is összehasonlítottam így az IC egyértelműen kell. A netes képek alapján a RAE0152Z típusú traveznek is két típusa van, az egyik kicsit hosszabb és a lemezkét rögzítő/pozicionáló furatok zsákfuratok. A másik rövidebb és a 3 furat teljesen átmenő. (lásd csatolmány)
Az én kütyümben a hosszabb, zsákfuratos verzió van. (lásd a témanyitó sajat.jpg képek).
Ezek alapján nekem úgy tűnik, hogy a RAE0152Z a hosszú traverzzel jó lehet. Te is így gondolod?
Köszi a fáradozásodat!
Gyula
A rövid és hosszút úgy érted, hogy az orsós tengely megvezető rész az egyiken az lencse magasságáig, a másikon meg annál kijjebb nyúlik?
Ha igen, akkor nincs jelentősége, max, ha a rövidhez tervezett helyett hosszút raksz be, és a lemez külső pereméhez közelítve beleütközik a végállásba idő előtt.
Fordítva nem okozhat gondot. Szerintem. Ha hosszú volt benne, akkor a rövidet is nyugodt lélekkel beleteheted. Ha csak ez a különbség...
Állítani elvileg nem kell. Gyakorlatilag kérdés, hogy az orsós tengely pozíciója állítható-e (fénysugár merőlegesség okán), mert ha a szétszedéssel ezt elállítottad, akkor tényleg küzdelem lesz beállítani céleszközök nélkül.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy az új pickupokon, a sztatikus védelem miatt, átkötéseket forrasztással összezárnak. Ezeket el kell távolítani, különben 1. nem működik, 2. valami tönkremehet.
Gábor
A rövid/hosszút pont úgy értem, ahogy leírtad.
Az orsós tengely pozíciója fix. (Azóta a potit 250R-ról 200R-ra lejjebb állítottam és összerakatam. Most valamivel jobb, úgyhogy talán nem lesz gond a merőlegességgel. Csak hát az élettartam miatt mindenképpen cserés lesz hamarosan.)
Az átkötésekről tudok, de azért köszi a tanácsot!
Gyula
Szia! Erre írtam, hogy nincs tanácsom, mert én nem néztem utána.
Viszont lézer csere után elvileg semmit nem kell után állítani.
Persze lehet az elektronikát magához a lézer pickuphoz állítani, de elvileg azok az elektronika felé egy pici tűréssel azonosnak látszódna.
De! Van hozzá műszered, leírásod, mérési utasításod, mérőlemezed?
Ha nincs, ne nyúlj hozzá!
Kivétwl, ga annyi gyakorlatod van, hogy ezek nélkül is megy, illetve, ha eleggé elszánt vagy...
Sok sikert!
Megfelelő gyakorlat és műszerezettség hiányában nem ragaszkodom feltétlenül az utánállításhoz. :) Ha működik enélkül, nekem OK.
Gyula
Szolidálisan nincs tanácsom...
Egyébként elvileg nem.
Azért köszi! :)
