Mikro USB alj tisztítása (Samsung J5 2017)
17 posts / 0 new
nippur
nippur picture
Sansung J5 2017 telefonom töltése teljesen bizonytalan, jelenleg egy kábelem van, amivel teljes árammal (1,5A) tudom tölteni, de az is bizonytalan. A többi kábellal csak 0.12-0,9A tölt, de mivel általában nem kontrollálható az áram, sokszor órák alatt nem megy bele semmi. Most kifújkáltam az aljból a koszt, alkohollal kimostam, de rosszabb, mint volt.
Kitakarítható ez valahogy vagy cserélni kell az aljat (amit én nem tudok, mivel ahhoz szét kéne szedni a telefont)?
SzBálint
SzBálint picture
szia: sokszor a csatlakozóalj  tágul ki.
Nagyítóval nézd meg, sokszor segít, ha összenyomod, vékony órás csavarhúzóval vissza lehet nyomni a ház lemezét alul-felül, egy-két tized millimétert
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
Az órásnagyító sokat segít a javításban . A "rugózó részek" nem örökké rugózó fémből készülnek . Szerintem .
Üdv Jano
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem 3 klf. órásnagyítóm van, óráscsipeszek (antimágneses svájci) óráscsavarhúzók 15 db
guriga
guriga picture
Legalább ne adj olyan tanácsot amivel csak nagyobb kárt csinál! Nagyon könnyen sérül, ennek a javítása a csere.
SzBálint
SzBálint picture
ne magadhoz mérj, nem baltával és sokkolóval javítok
Még egyet sem tettem tönkre
guriga
guriga picture
Nyugodtan lehülyézhetsz, de én már csináltam ilyet, cseréltem!
Az a fém olyan merev, hogy kiröhög ha csavarhúzóval mész felé!
uniman
uniman picture
Ha megnézed a telefon szétszedéséről a youtube-s videókat...eldöntheted, hogy hozzáfogsz, vagy nem nyúlsz hozzá (a pengevékony LCD könnyen törik) .
Utána megnézheted a szervizek usb csere díját...és tovább használod a jó kábellel, amíg működik valamennyire. Vagy vehetsz egy új minőségi kábelt a drágábbak közül...és lehet örülni, amíg működik.
Mosószaki
Mosószaki picture
Az utóbbi lesz..
Vagyis lehet elég lesz visdzaforrasztani...
Stedd, szedesd szét!
Nagyítóval látni fogod, hogy nem a kosz okozta a forrasztás leválálást...
Guest
Guest picture
Mosószaki
Mosószaki picture
Huuuuu!
Jót röhögtem magamon!
Ez tecccccetttt!
Kösz!
kferi
kferi picture
Ez a legjobban "hangzó" válasz. :) Kicsit manipulált, de jópofa.
Viszont tökéletes fordít ha nem csaszed el a bemenő szöveget:
That is, it is enough to re-solder ...
Take it, take it apart!
You will see with a magnifying glass that the solder detachment was not caused by dirt.
nippur
nippur picture
Sajnos arról meggyőződni, hogy forrasztási hiba-e, csak szétszedéssel lehet, arra meg még a szervíz is csak 50% esélyt ad, hogy szét tudja szedni kijelző törés nélkül.
Fölöttébb érdekes, hogy USB kábele válogatja, hogy milyen árammal tölt általában. És ugyanaz a kábel más eszközt persze normálisan tölt. Viszont van egy jó kábelem, ami az esetek nagy részében max. árammal tud tölteni.
Utálatos egy világ, hogy ilyen drága telefonok egy csatlakozó hiba miatt eldobhatók.
Inhouse
Inhouse picture
Ugyanez van a feleségem J5-ösével. A gyári töltőjével/kábelével jól tölt. Van egy Lidl-s töltő, hozzá egy univerzálisan így is, úgy is bedugható uUSB-s kábel. Az enyém (J7) gyorsan tölt ezzel is, az övé meg alig. Ha átdugom a gyári töltőbe, akkor is ez a helyzet.
A gyári kábele piszok rövid. :)
Keresgélj még a kábelek között, hátha lesz olyan, amivel tökéletes!
nippur
nippur picture
Az, hogy válogatja a kábeleket, nem forrasztási hibára utal, de nyilván egy csatlakozó csere segítene rajta. A legnagyobb gond az, hogy csak egy USB-s műszer-adapterrel látom hogyan tölt, és ha nincs meg a megfelelő áram, újra csatlakoztatom. Ennek hiányában meg bosszankodom ha nem tölt rendesen, csak pl. 150mA-ral.
Mosószaki
Mosószaki picture
Elgörbült láb, kitágult ház...
De ez kívűről látható. Nyílván való, hogy ekkora blamát a kérdező nem követ el, hogy egy mechanikusan sérült csati miatt minket zaklat..
Vagy mégis?
Forr hiba meg lehet!
Kicsit "testesrbb" dugó, merevebb drót hozzászorítja a lábat a nyákhoz...
De nrm találgatok.
Szét kell szednu, meg kell nézni!
Ha meg mechanikusan sérült, akkir a topik egy felesleges komédia!
uniman
uniman picture
Az USB csatija sem a szokásos...
