Fagor FEC-2105T d07 hibát ír
6 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címbeli felültöltős mosógép elindítva d07 hibát ír, ami a leírása szerint ajtózár. Hogyan lehet kimérni a zárat, hogy jó-e, vagy lehet elektronika hiba is?
Köszi.
gyimi1
gyimi1 picture
A paneljával is gond van , elégett rajta két smd ellenállás, R71 és R72 pozíciószámú, illetve a D9-es 4148-as dióda. Ha valakinek lenne ilyen panelje légyszi nézze meg nekem az ellenállások értékeit.
panelszám: BRAWTG1383
Köszi.
huszezres
huszezres picture
Szia! Tipikus hiba a Fagor és tsa-nál! Víz folyik a motorcsatira és pukk 2db 13kohm!
gyimi1
gyimi1 picture
Köszi szépen az infót!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Jelöld össze alkoholos filctollal az ajtózárat a csatlakozóval ! Az ajtózár mérésénél 230Vac-t kell használni . Ezért tartsd be az életvédelmi és vagyon biztonsági szabályokat !
Digitális Multi Métered (DMM) van ?
Kapcsold X20k vagy x100k állásba !
Mérjél az ajtóretesz 1.-3. érintkezője között ellenállást ! 1k-10k között kell valamilyen ellenállást mérned . (PTC)
A PTC-t direkt 230Vac-vel tápláld meg ! A 2. érintkező és a 230Vac közé kapcsolj egy pl. 100W izzót fogyasztónak !
"Csukd be az ajtót"
Áramtalanítsd ! (Mindkét sarus vezetéket húzd le)
Az ajtóretesz 1.-2. érintkezői között "sípolóval" mérjél ellenállást !
Vezet ?
Várjál kb. 90 másodpercet ! "Nyisd ki az ajtót ". A vezetés megszűnik .
Ezt X10 végezd el ! Ha Mindig működik,akkor jónak minősítheted . Sok sikert !
File csatolás:
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Köszi a kimerítő leírást!
