Üdv kollégák!
Következő a bajom a készülékkel: Indul rendben, de a kijelzőn csak függőleges vékony csíkok látszanak, melyek néhány perc után elhalványodnak, és csak tejfehér kép van. Rákötöttem külső monitort, azon jó a kép. Videókártya, vagy kijelző leget rossz? (esetleg más). Előre is köszi a hozzászólásokért!
Zoli
2010, October 2 - 08:58
#1
Helló!
Nem biztos, hogy maga a kijelző hibásodott meg.
Ez a hibajelenség lehet az inverter műve is, arra inkább jellemző ez, hogy minden előjel nélkül meghal és pontosan ilyen hibajelenséget művel.
Javaslom bontsd szét a kijelzőt, nézd meg az aljában levő kis panelon minden rendben van-e.
Másik lehetőség, hogy esetleg a kijelző kábele rosszalkodik, ezért szétbontás után nézd meg a kijelző hátulján végigfutó szalagkábelt, nem-e az csúszott ki valamelyik végen.
Harmadik lehetőség: a gépen belül csúszott szét a csatlakozás. Szedd le a gép billentyűzetét és nyomkodd rá az alaplapra a csatlakozókat.
Ha tényleg nem érte semmiféle fizikai behatás, akkor kétlem, hogy maga az LCD sérült lenne, ilyen hibajelenséget inkább a fent leírt kábelek problémái okoznak.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Az inverteré, ez??? Ha az meghal, akkor nincs háttérvilágítás, de kép attól még van. A kijelző TCON-boardjának a hibája okoz ilyet. Legalább féltucat kijelzőt cseréltem már evvel a hibajelenséggel. Inverter még sosem okozott ilyen jelenséget.
Továbbá. Ha fizikai behatás nem érte, akkor hogyan csúszott szét a csatlakozás gépen belül? Nemrégen csináltam olyan laptopokat, amelyekkel autóbalesetet szenvedtek; a tizenvalahány gép közül egyben sem csúszott ki semmilyen csatlakozó. Csúnya lenne, ha magától megtenné. Kijelzőhiba lesz ez. Esetleg LVDS kábel, de ez addig nem fog kiderülni, amíg egy másik kijelzőt rá nem dug. Apropó, írta, hogy mozgatásras sem érzékeny.
Igen, lehet az inverter hibája, HP laptopoknál nemegyszer találkoztam azzal az érdekes jelenséggel, hogy bekapcsoláskor csak tejfehér kijelzőt kaptam, majd mikor szétszedtem és kicseréltem az invertert, varázsütésre megjavult.
A kijelző kábelei pedig simán szétcsúszhatnak a gépben, ha nem jól csatlakoztatták a kábelvéget, akkor szállítás közben is széteshet. Én ezt pont egy ASUS A6VM-nél tapasztaltam többször is, ugyanis annyira gány módon tették össze a gépet, hogy a kábelre semmit nem hagytak rá, így teljesen megfeszült, a legkisebb rázkódásra is lecsúszott a csatlakozóvégről.
De tovább megyek, simán lehet kábeltörés is, ugyanis szintén ASUS laptopnál találkoztam azzal az igen érdekes ténnyel, hogy a kábelt úgy vezették át a gépházból a kijelzőhöz, hogy az magától a kijelző lecsukásától és nyitásától is tört.
Mozgatásra nem lesz érzékeny, amennyiben a kábel teljesen meg van törve vagy le van csúszva, hiszen magától az életben soha nem fog visszamenni vagy összeforrni...
Kábeltörés valóban lehet, de azt, gondolom, észrevette volna, ha szét van csúszva valami. Azonban itt nem egyszerűen tejfehér a kijelző, hanem csíkos, és aztán fehéredik ki. Ez pedig a TCON tipikus hibája.
Kijelző.
Hello!
Én is erre tippeltem, de jó, hogy megerősítettél. Elképzelhető, hogy csak úgy magától elromlik? Nem esett le, nem ütötték oda sehova, egyszerűen egyik nap így kacsolt be.
Zoli
Szia.
Nézd át a csatlakozásait stb, de szerintem ez természetes.
Ez megtörtént, mozgatásra, ütögetésre nem reagál, próbáltam a kijelző szélét végignyomkodni, de semmi. Mennyibe kerülhet hozzá egy kijelző, és hol lehet beszerezni? Ez egy elég komoly gép, és lehet, hogy megéri.
Az EBAY -en találsz hozzá valót, kb 160 dollár (kb. 35 eFt)postával.
Szia
gugli ezt adta.
http://asusalkatresz.hu/termek/Asus%20A/A7/A7S/LCD%20PANEL/18G241706F00
brutto 93e.
Van hozzá kijelzőm.... 20 plusz posta plusz a hibás.
Hello!
Lehet, hogy érdekel a kijelző. Megbeszélem a tulajjal és jelentkezem. Merre vagy elérhető? Lehet, hogy személyesen is tudnánk találkozni. Ha nem akarod az elérhetőséged itt kiírni, küld el privátban.
Zoli
Madarasi vagyok, de Pécsett is elég gyakran el lehet érni. Ha nem tudunk személyesen találkozni, akkor posta.
Elég messze vagyunk egymástól, így marad a posta. Remélem nem sérül meg. Ha kéri a cserét a tulaj, kereslek.
Zoli
Küldtem már többet, gond nélkül odaért. Keress privátban, ha aktuális.
Esetleg MSI MS1632-es billentyűzeted van-e? Az enyém hibás és elég vacak rajta írogatni.
Üdv.Ckó
Az nincs, sajnos.
Kösz!
