Van egy ASRock "K7Upgrade-600" ,AMD,Socket462 alaplap.Egy honappal ezelott jott hozzam azzal hogy XP instalalaskor lefagy/kek halal. Ennalam folinstalalodott az XP igy visszaadtam a gazdajanak hogy nincs vele semmi baj. Allt nala procistol 1 honapig mig most talalt ra vevot, de viszont az alaplap meg se nyikkan PWR BUTTON zarasakor.
Elso gyanuk:tap, proci,memoria,CR2032 biztosan jok! Elkok nem puposak.Karcolasokat nem latok.PWRBTN-on pin-en 0.4V tovabbi vezetekelest nemtudom kovetni elveszik a lapretegek kozt :)
Az ATX zold drotja egy ATTP1 nevu SMD SO8-as homersekletfigyelo IC-re megy. De hoszenzort nem latok(NTC,dioda),allitolag eleg problemas IC ez mas alaplapoknal.Na de alltaban nemhiszem hogy bedoglott volna. Talan ha megtalalnam mi meri a homersekletet visszakovethetnem az IC re juto jelet, varom az otleteket hogyan lepjek tovabb..
Sziasztok ismét!
Ha a pin3 lekotom 4k7-es ellenallassal GND-re, akkor beindul a ventilator, ugy mint amikor a zoldet GND-re kotnem, vagyis képet azt bizony nem ad.
Evvel legalább kizartam hogy az ATTP1 hoszenzor lenne a hibas.
Na még csak most jutott idôm folytatni a javítást, atnéztem minden diodat, tekercset, fuse-t mind jo..
Az ATTP1-es IC pin6(PSON_OUT) High-on van ez kellene hogy low-on legyen, ez megy direkt a zöld vezetékre.A pin3 a (PSON_IN) pedig 3.34V van ezt egy smd tranzisztor kapcsolná GND-re, a tranzisztor bázisa pedig nemtudom hova megy elveszik a socket462 alatt. Eddig jutottam.
Szerény képességeim szerint én rámérnék az alaplapi táp aljzatra (nem e ott is test van ahol nem kellene)emiatt tilt a Táp.
Üdv: Zódor József
Helló Mindenki!
Képzeljétek kaptunk egy Sziasztok-ot!
:super: :bow: :super: :bow:
Köszönjük!!!
Üdv: Szőke
Helló!
Két kérdés:
- Az alaplapra azt mondod meg se nyikkan. Ez azt jelenti, hogy a ventilátorok sem indulnak el?
- Az alaplapi teszter mond valamilyen hibakódot?
Ráadás: BIOS-t próbáltál kiolvasni? "Értelmes" a tartalma? Esetleg újraírni?!
szuts
Szia Szuts
-A meg se nyikkantra azt ertem hogy a ventil nem indul, meg se moccan egy milimetert sem, semilyen ciripelo hangot sem akar kiadni az ATX tapegyseg se indul be, annak se forog a ventilatorja.
-Mivel nem indul be semennyire se igy a POST kartya se ad hibakodot.Az ATX dugalj jo, a billentyuzet bedugasakor felvillantja a billentyuzet ledjeit.
Bios-t nem piszkaltam, eddigi tapasztalatom szerint nem azzal van a baj mivel be kell hogy inditsa a tapot azutan ter ra az alaplap a bios olvasasara.
Ha jol emlekszem regebben probaltam akar ki is vehetem a biost a foglalatbol attol meeg be kell indulnia az atx tapnak.
Udv, Shizo.
Inditsd el kívűlről, én így szoktam próbálni, hogy az alaplap egyáltalán él-e! És akkor a Déli-híd úgy füstől mint a kisangyal!
Leiszt Jani
Udv megint
Ja ja en is mar kifustoltettem regebben mergemben igy egy par lapot, de ha gyorsan eloltom akkor meeg tulelik.Talan :)
Shizo.
Nem hiszem, hogy maga a hőszenzor IC okozná a problémát, de ha van rá lehetőséged, akkor cseréld ki. Kellene a környéken lenni egy smd védődiódának is, ami gyakran el szál az AMD-s alaplapoknál.
Kényszerített indítással megölheted a déli hidat, de nagyrészt csak akkor, ha alapból már nem viselkedik úgy, mintha kellene.
Javaslom, hogy proci memória, cr2032 és minden más nélkül indíts rá a gépre! Összesen az alaplapon egy power LED, egy csipogó és egy nyomógomb legyen (meg természetesen a táp).
Üdv: Szőke
Szia Szoke
Majd holnap meeg jobban atnezem, atnezem a biztositek/vedodiodakat, most meeg van mara 3db azonos tft siemens monitor javitas be kellene fejeznem hogy ne huzodjon at a holnapi napra..
Attol meg otleteiteket szivesen varom :)
udv, Shizo.
További ötleteket csak haladási irányban fogunk tudni mondani.
Ha túl lépünk egy lehetőségen, akkor jön majd a következő. Sokszor egymásra épülnek a dolgok és a hibalehetőségek, azért kezdjük a legelején.
Üdv: Szőke
Szia Shizo!
Próbáltad a tápot rákényszeríteni az indulásra, hogy akkor mit reagál az alaplap?
Üdv: Szőke
Helló!
Az elvét gondolom, de a gyakorlatban még nem használtam:
Hogyan indítjátok el a tápot "kívülről"?
Speciális tápot használtok, kiveszitek a tápcsatlakozóból az indítószálat vagy vezettékkel érintitek meg a megfelelő pontot?
szuts
Szia Szuts!
Az ATX csatlakozón a zöld vezetéket GND-re kötöd. Elég egy darab vezetékkel a mellette lévő feketével összezárnod. De vigyázz, mert az alaplapnak nem minden esetben tesz jót. Túl sokáig ne hagyd a tápot így!
Ez a megoldás akkor jó csak, ha meg akarja vizsgálni az ember, hogy eljut-e bizonyos helyekre a feszkó.
Tehát a kiszemelt pontra rá a műszer, táp indít, műszer figyel, táp kikapcs.
Üdv: Szőke
Nekem van a praxisomban olyan alaplap ami évek óta így működik! Nyomógomról nem idult, próba, dróttal indul. Nyomógomb csere régi gépből túrbó gomra, és így üzemel évek óta!
Tehát nem feltétlenül nem megy inkább azt mondanám, ha valami döglött az füstölni fog! Mondjuk, ezt egy a ventillátort épp megmozdító alaplapnál egy 600W-os táppal is el lehet érni! És nem is kell tovább keresni a hibát! Csak nézni az üzenetként felszálló füstöt! SOS!!! :super:
Leiszt Jani
Nálam is volt egy (P2 Celeronos) alaplap, ami egyik napról a másikra nem kapcsolt be. Ha rövidzárral elinditottam a gép rendesen bebootolt és lehetett használni. Használat után viszont a rendszer rendesen leállt, de a gép bekapcsolva maradt és semmire nem reagált, csak áramtalanitással lehetett leállitani. Bármivel próbálkoztam (cmos reset, load default) nem javult meg.
Végült selejtezés lett a vége...
sanyika45
Szia Jani!
Persze, vannak esetek, mikor csak így szuperál az alaplap, nekem is jutott már ilyen. :D
Én azt írtam, hogy nem minden esetben tesz jót neki. Ha valami zárlatos az alaplapon vagy nem megfelelően szuperál, akkor tényleg SOS jelzés lesz a vége. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy füstbe ment terv. :D
Üdv: Szőke
Szia Szuts!
Minden esetre a poroltót készítsd oda mielőtt indítod a tápot :)
Testre kell húzni! Darab drót! amíg testen vagy megy a táp!
Ennyi!
Leiszt Jani
Helló!
Köszi a válaszokt!
Akkor ez amolyan "Rex utlima adum" (A királyok utolsó ütőkártyája)?!
Ha veszni kell, vesszen minden?! :szetver:
Még nem próbáltam, de egy döglött lapon megnézem. :villa:
szuts
Én 1996 óta javítok számítógépeket, amikor ott a gazda (aki egy nő aki egyedül neveli a két gyermekét) és rákérdez, hogy nem tudnék valami ideiglenes megoldást mert fél év mire összesporólja az új alaplap árát, az ember próbál segíteni! Vagy így vagy úgy, hogy egy retek 462-es AMD átkondizok teszek bele egy "király" AMD 462-es procit amit downgradelek(mert ott még működik) és beszerelem addig míg összejön a lové. Aztán ez a szutyok megy egy olcsó házba, egy 20Gb-os vinyóval egy épp lévő videókártyával egy hibás DVD iróval (ami még olvas, de irni már nem hajlandó) és pár ezer forintért olyan gazdára talál aki örül neki és még használni is tudja. Így a belefektetet munka is megtérül és lesz két elégedett kundschaft!
Én így csinálom!
Leiszt Jani
Szia Szuts!
Nem egy szakos eljárás ez az idító szál testre huzigálása.
Az alaplap bekapcsolna ha minden rendben lenne vele de mivel nincs így nem kapcsolja a tápot be. Meglehet próbálni (barbár) módszerrel indítani csak számolni kell a következményekkel, ha pl valami zárlat van akkor elég látványos fény és füst effekteket tud produkálni:)
Az alaplap javítás sem szokásos dolog! Így bármi belefér! Ezek hiba esetén kibobásra vannak szánva! Így még kap egy esélyt, és nem a környzetet szennyezi!
Erre szokták/szoktuk mondani, hogy "Szükség törvényt bont"! :oke:
Üdv: Szőke
"Akkor ez amolyan "Rex utlima adum" (A királyok utolsó ütőkártyája)?!"
Szó szerint! Ha nincs már más, akkor ez jön. :oke:
Üdv: Szőke
Hi
A ha jól emlékezek a zöld kábelen úgy 5V körüli energiának kellene lenni?! Jó az a táp?
Első körben megnézném az alaplapi elemet. Ugyan hülyeségnek tűnik, de pontosan ugyanilyen lapnál találkoztam olyan érdekes problémával, hogy egyszerűen nem volt hajlandó beindulni lemerült elemmel.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Ugy ellenoriztem le oket, hogy van minden alkatreszbol 5db, mivel gyakran javitok alaplapokat.. :beee:
Először is illik köszönni!
Másodszor, meg ha gyakran javítasz alaplapokat, akkor itt a feladat, old meg!
Üdv: Szőke
Mivel gyanakvok vagytok lemertem a CR2032-est 3.08V, beraktam egy 3.30V-ost semmi valtozas, mivel 4 fajta tappal probaltam megkerestem a tapok kozul a legerosebbiket 500W-ost, semmi valtozas.Zoldon termeszetesen 5V-van a szoban forgo 0.4V-az nem a zold vezetekrol jon.
Szoke:Másodszor, meg ha gyakran javítasz alaplapokat, akkor itt a feladat, old meg!![](http://ii.alatest.com/product/600x400/c/3/ASRock-K7UPGRADE-880-VIA-KT880-Socket-A-ATX-Motherboard-with-Sound-LAN-0.jpg)
Na ez aztan a segitseg! Igen javitok alaplapokat Pentium I. megjelenese ota.Megoldani ugyis megoldom lassan hobbybol(mazohista), csak gondoltam megnezem vannak-e itt is olyan okos emberek mint a www.rom.by -on, vagy legalabbis olyanok akik mar javitottak (pakaval) alaplapot.
Itt a kep rola:
Kulonben nem egyszeru AMD-s lap ha jobban megnezitek 3db AGP slot van rajta :)
Ihanzi otlete jo, van 3 doboznyi AMD-s lapom atnezegetem hatha talalhato valamelyikbe ez az IC, kulonben most talalkozok eloszor ezzel az IC-vel.
A leírás kicsit sántit, az nem 3 AGP, hanem két AGP meg egy Upgrade slot
PL.
http://www.amdboard.com/asrock_k7upgrade-880.html
Oda dugták volna az AMD guruk az újabb procikat, ha lett volna értelme! Márcsak fizikailag sem tudnád beledugni az AGP-s kártyát, persze ha lap a helyén van!
Az Asrock szereti ugyan azokat az alkatrészeket használni kár, hogy nem egy sűrűn döglő márka. Bár AMD platformon minden kicsit más!
Ja ez lemaradt, nagyrészt pákával javítom az alaplapokat, bár egyszer próbáltam kőbaltával, de marha macerás volt eltalálni a BGA-t :super:
Leiszt Jani
Udvozollek benneteket!
Kezd mar alakulni ez a topik..
Ihanzi jo az eszreveteled, azert is raktam egy mosoly smileyt elozoleg a 3 AGP utan, a kozepsobe megy egy speci AsRock kartya ha S754 procit akarna valaki belerakni. Mar arra is gondoltam hogy a tulajdonos hatha ebbe eroltette bele az AGP kartyajat de azt allitja hogy nem rakta oda mivel kijjebb is van nem fer igy be a hazba.
Szoke, probaltam mar "erovel" is osszeertetni pincettaval a zoldet a masszaval mikozben be volt dugva az alaplapra, igy beindulnak a ventilatorok de semmi mas eletjel nincs, valoszinu nem nagyon orul az ilyen inditasnak :) nem is hagytam sokaig nehogy teljesen kinyuljon.
Koszonom hogy segitetek, igy lassan szukul mar a hibalehetoseg..
Udv Shizo.
"csak gondoltam megnezem vannak-e itt is olyan okos emberek mint a www.rom.by-on, vagy legalabbis olyanok akik mar javitottak (pakaval) alaplapot."
Erre csak azt tudom mondani, hogy nem is egy!!!
Név szerint nem fogom neked felsorolni.
Viszont itt van egy olyan szokás, hogy először köszönünk, aztán feltesszük a kérdést és utána megköszönjük, hogy segítenek vagy segíteni fognak és végül elköszönünk.
Üdv: Szőke
Szia Szoke!
Oke legyen hogy itt ez a szokas a 3x koszones, habar nehezemre esik majd probalom valamennyire betartani, en csak a post lezarasakor valo koszonetet helyeslem a tobbi szerintem folosleges..
Vago Istvan musoraban a telefonos segitsegkent biztos lejart volna a telefonalasi idod (30sec) a koszongeteseiddel. :)
Koszonom segitsegeiteket!
Udv
Helló!
"habar nehezemre esik majd "
Nekünk meg majd nehezünkre esik segíteni!
Üdv: Szőke
Remelem maradt itt meeg valaki aki nem kepzeli ezt a forumot katonasagnak (tiszteeleeegjj!). :)
Udv, csa, kosz!
Helló!
Ennyi hozzászólásod és flegmázásod után sem vetted azt a fáradtságot, hogy felül rá klikkelj a "Szerkesztés" fülre és kijavítsd as hibáidat.
Elárulom neked, hogy nem katonaságnak nézzük ezt a fórumot, hanem az alap illendőséget (, NETiketet) és tiszteletet betartjuk, megadjuk mások felé!
Üdv: Szőke
Igen ezt hívják szakmai kihívásnak! A másik, ha gyakran javítassz, akkor van olyan smd IC-d pl. bontva és csere, majd próba! Én nem javítok gyakran 5-6 alaplap/hónap, de 50-60 darab AMD-s retek van itthon.
A másik az emberiségnek is nagy szolgálatot teszel azzal, hogy azt az AMD-s vackot nyugdijazod!
Leiszt Jani
És azt elmagyaráznád, érvelnél, hogy mitől vacak egy AMD-s alaplap?
Ilyen kibüffenésekkel ne húzzuk már le ennek a fórumnak a színvonalát...
Köszönünk! Majd erős érveket hozunk fel, hogy miért ne így lenne!
Egy egyszerű példa, a nálam található rossz alaplapokból (p4 kategória) 10 db Intel platform és 60 db AMD platform (462,939) vegyesen! Van itt minden neves gyártó terméke! Ha vacak a proci, akkor az alaplapis bédöglik! Sajnos! Van fórumtag aki járt már nálam chipset hűtőt keresett, 20 másodperc sem volt és adtam neki, volt miből!
Ja a színvonalas hozzászólásod "kibüffentésekkel" nagyban hozzájárult a topik színvonalának emeléséhez!
Leiszt Jani
Ui: Annyi AMD-s lapot szedtem már ki gépből, hogy az brutál! Csere Intel platformra és a gazda azt hitte álmodik! És persze nem értette miért nem ilyet raktak neki bele azonnal! Ha jársz nagykerbe érdeklődj az arányokról és megérted! Az meg, hogy a mostaniak jobbak, eső után köpönyeg! Ha egyszer csalódsz egy márkába, akkor annak lőttek! De azért most is találkozok vadi új AMD vacakkal!
Ja folytathatjuk az AMD kontra Intel vitát mint megannyi helyen, csak értelme nincs! A saját véleményem írtam le, te is leírhatod a sajátod! De ne az enyémet támadd!
Nálam meg pont, hogy az intel procikat fogadó döglött alaplapok vannak döntő többségben. Mégsem mondom, hogy szar az intel, mert nem az. Másrészt meg az AMD-nek nem sok köze van az alaplapok minőségéhez, amiket alá gyártanak.
Csupán arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy azért, mert neked xy márka nem jön be, az nem jelenti azt, hogy az szar is. Az általánosítás pedig valóban a fórom szakmaiságának rovására megy.
A nem köszönés meg jellemzi az embert az intelligenciájáról.
(nem értem, hogy azt a pár karaktert miért olyan nehéz begépelni)
Üdv: Szőke
Hello!
Meglátásom alapján pedig a helyes és magyaros írásmód alapján lehet következtetéseket leszűrni az ember intelligenciájáról...
Egy másik fórumon - ha a hozzászóló mondandójába nem tudnak belekötni - a helyesírásába kötnek bele.
A szomszédnak is köszönsz naponta ötször, ha annyiszor találkoztok?! Nem hiszem...
De ne vedd támadásnak.
Mivel viszonylag friss vagyok itt, így nekem kell alkalmazkodnom a régi szokásokhoz, így igyekszem legközelebb köszönni.
Heq
A 40 hét az tényleg viszonylag friss!
:super:
Leiszt Jani
Hello!
... és a 40 hét alatt volt kb. 15 hozzászólásom, annak közel a fele itt. A virtuális világban a kort nem mindig időben mérjük ;)
Heq
"A virtuális világban a kort nem mindig időben mérjük" Időnek, időben, de üzemórában! ;)
Üdv! Kalex
Bizonyos üzemóra után engem is le kellesz cserélni?
Üdv: Szőke
Vagy egy nagygenerál, aztán elpöfög még 100 évig. :lol:
Üdv! Kalex
Hellótok!
Ha hozzászólhatok, akkor én azért nem szeretem az AMD-t, mert:
- Volt olyan szériája, ami ventillátor hibánál elfüstölt, holott az Intel csak visszafogta a teljesítményét. 8)
- Általában VIA, nVidia, ALI, SIS, ... chipsettel szerelik az alaplapjukat. Ha felrakom a hozzá tartozó gyári drivereket, a Windows XP (SP3) nem telepíthető helyben rá az előzőre (Helyben frissítés), mert az eszközök telepítésénél leáll, és nem megy tovább. Várja a drivert... És ez igen kellemetlen, amikor olyan gépet kell újratelepíteni, ami tele van installált programokkal, amiknek a telepítő lemeze elveszett/megrongálódott/sohasem volt... :szetver:
- Mivel a fenti chipsettel szerelik az alaplapot lassúnak tapasztalom. :szunya:
El kell ismerni, hogy olcsó, és az alaplapok hozzá szerényebb áruk mellett jobb kiépítettségűek, mint az Intelnél. :villa:
Summa-summárum én kerülöm az AMD-t mint ördög a szenteltvizet. Ha vásárolok/javítok/tanácsolok, akkor Intel proci, Intel chipset. :izom: :taps:
Természetesen tiszteletben tartom a másik vallását, politikai nézetét és egyéb fejlövését. :beer:
szuts
"Természetesen tiszteletben tartom a másik vallását, politikai nézetét és egyéb fejlövését. "
Nagyon helyes! :oke: :beer:
Üdv: Szőke
u.i.: Én egyiket sem utálom, de nem is szeretem. Vannak előnyök és hátrányok. Viszont ha javítani kell elektronikusan, akkor az bármilyen típusú lehet, meg tud szívatni de rendesen!
Üdv: Szőke
"Elso gyanuk:tap, proci,memoria,CR2032 biztosan jok!"
Mennyire biztos? Hogy tesztelted le ezeket az alkatrészeket!
Üdv: Szőke
Szia! :D Shizo
Tápot könnyen letudod ellenörizni, ha van másik müködö alap lapod.
Üdv csumsza
ui: "azért egy köszönéssel tiszteld meg a fent lévöket" :yes:
