Szükségem lenne egy darab BRG CK 12 -es magnó fejre, esetleg még egy darab kerek magnószíjra.
Mind kettő lehet használt csak a fej rése ne legyen megnyílva. RM4630 Videoton készülékembe kellene.
Ha valaki tud kérem segítsen!
Természetesen nem ingyen kérem.
Előre is köszönöm.
Galibali
Köszönet Formasu kollégának a segítségért!
MEGOLDÓDOTT!
Esetleg ez??
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_123631.html
Akinek kell még ilyen fej, az most tőle vehet: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_123631.html
Itt is tag az illető.
Először én is alig találtam egy db. CK12-t, most meg ugyanott találtam még egyet. Tehát van még egy új állapotú nekem is.
nem olyan, de mono fejeim vannak:
BRG 30 12N 31
Bpest 18.ker.
üdv attila.p
T:20-kettőtizennyolc-72-huszonhét
Az elektrokonthánál van hozzá való komplett, vadiúj mechanika:
http://aruhaz.konthaelektro.hu/?p=shop/product&pID=10406
Az sem mindegy melyik volt.
Igen, én is látom. Csak az a gond, hogy a készleten 0 darab van...Akkor van, vagy nincs?
Akkor lehet, hogy már elfogyott... én még tudtam venni amikor legutóbb kellett... igaz, azóta sok víz lement...
Ma átnéztem, hogy milyen magnófejeim vannak. Találtam egy db. BRG CK 12-es fejet is. A fej már be volt forrasztva, de úgy tűnik, hogy használva nem volt, mert semmi kopást, kifényesedést nem látok rajta. Úgy értékelem, hogy "közel" új állapotú.
Köszönöm az infót, nagyon megfelelne. A részletekért kereslek privátban.
üdv: ilyen, mono fej
(nekem csak két új sztereo BRG fej van a fiókban)
Nem vagyok teljesen képben, de gondolom, hogy ez még kétsávos. Kétsávos kazettás magnóba való fejeim vannak, és újak. 16G2-t látok ráírva. Találtam egy 4 sávos fejet is, azzal hasonlítottam össze, és méretileg megegyeznek, még a felfogó csavarok helye is. Feltételezem, hogy ebbe a magnóba is bele lehetne tenni, és működhet.
Ezt keresem- kép csatolmányban.
Köszönöm.
Remélem, volt alkalmad elolvasni azt amit az elkövetkezőkben számodra felajánlott BRG fejekről nem árt tudni.
Az infó ki lett törölve, az az el lett zárva előled!Ha nem, és érdekel, küldj privát üzenetet.
Nem sajnálkozni kell krokodil könnyekkel, hanem betartani az alapvető szabályokat, és akkor nem kerül törlésre egy esetleg értékes információ. Már írtam, hogy az oldal tulajdonságai miatt egy-egy törlésnél, sajnos elvész az is ami az értéktelen hozzászólásra adott válasz volt! Olvasni jó!
Olvastam köszi.
Az RM-4630 mono készülék. A "kétsávos" BRG CK12 fej jó hozzá főleg a felfogatás méretei miatt.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/01/kepkivagas_0.png)
A fejek adatai:
Ha meg tudod adni a méreteit, holnap össze tudom hasonlítani. Az enyém Japán gyártmány. Holnap akár le is tudom fényképezni.
Meg van adva mit keresnek!
De nem jó a válaszod, mert volt hosszban és felfogatásban különbség még a mono fejeknél is.
A 4630-ban CK12 van! Ha AZT keres, akkor az kell neki!
![](https://lh3.googleusercontent.com/proxy/DpeOL3oELY5TmSdPiKfZXiGZtHKVtAUdt9Hf8g2C6DCVce6e1N79s17zdNSzT5evks40R5xK98VkejZQFgRh2yF80aUjJI50PG9zqnCv_VmytrnPBHh8kshcqESul1ssd3ElhEAiz6F2OxTLBZ_sSBiSFaLletY-5KzaEi1k7RKDKGZxWyO0hXiSOSTNRtJKoKbWC0dqclaLCe6Ox6vMQ7d3AbT9X6_tpL8_9u7ydR6pRGp_yoWEYow)
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/mainhu.nsf/3ca437140835dc5ac12570d3...
https://www.ebay.de/itm/3-Stueck-insges-Tonband-Koepfe-BRG-CK-12-X1K21-L...
Sajnos kintről nem tudok rendelni, csak egy kombinált fejre van szükségem, az ár sem baráti.
