Üdvözletem mindenkinek!
Adott egy CATA B-15 MATIC nevű ventillátor, aminek az automata zsalunyitója szétégett. Feliratai: ELTEK ITALY 100331.21 K T105 110/240V 50/60Hz 0,12A 51 3490/1.
Mellékelek egy képet is róla.
Be lehet-e szerezni valahol?
Vagy mivel helyettesíthető esetleg?
Köszönettel: -sándor-
Ventillátor automata zsalunyitó
üdv:ismerem, ocsmány szerkezet.Én lepucoltam a pogácsát, többször is sikerült.
A pogácsában a töpörtőst szeretem, de ez apró darabokra ment szét és a környéke szénné égett. Oda nem igazán lehetne ismét ráengedni a 230V-ot.
A kérdésem továbbra is az, hogy a javasolt mosógép alkatrész tudja-e a 10-12mm-es működési utat, ami szükséges a zsalu teljes nyitás-záráshoz. Az eredetiben szereplő erős rugót én sem értem, mi a célja. A beépítéssel természetesen megküzdök, lehetetlen nincs.
Mellékes kérdés még, az esetleges több órás folyamatos üzemidőt bírná-e a mosógép ajtóretesz?
A sok hozzászólást mindenkinek köszönöm.
Üdv: -sándor-
"A kérdésem továbbra is az, hogy a javasolt mosógép alkatrész tudja-e a 10-12mm-es működési utat, ami szükséges a zsalu teljes nyitás-záráshoz."
Ha jól emlékszem akkor kb 1 centit mozdul. De pontosan most nem tudok válaszolni, mert nincs a környékemen ilyen "kütyü", majd a többiek megmondják. Vagy elmész egy háztartási gépalkatrész boltba és leméred. Általában minden ilyen boltban szoktak belőle tartani egy pár darabot.
"Mellékes kérdés még, az esetleges több órás folyamatos üzemidőt bírná-e a mosógép ajtóretesz?"
Szerintem igen! Ha megnézed azt, hogy egy Hajdú Energomat mosógép 20évet is él és végig kitartóan szolgál, akkor bízni fogsz benne. Viszont ha valami kisboltban (háztartási gépalkatrész bolt) találsz olcsón, akkor érdemes megpróbálni.
Üdv: Szőke
Köszönöm mégegyszer a sok hozzászólást, körbejárom az ENERGOMAT projektet.
Viszont látom, humorból és sörből nincs hiány a hozzászólásokban.
További szép napot!
Üdv. mindenkinek: -sándor-
Yól emléx! Brrr. Mit követtem el. :falfej: Több mint 1 centit mozdul. Lehet az 1,2 cm is. Utána kéne nézni, hogy az milyen arányban van a 10-12mm-rel. :D
Üdv! Kalex
A centi az hosszabb és lehet vele időt is mérni! :rohog:
Szia: Ckó
Szia Bálint!
Tepertős, töpörtyűs, sajtos, krumplis? :p Nem vagyok képben, melyik szerkezettel vagy haragban?
Üdv! Kalex
szia: tökmagos!
Lásd az előző hozzászólásom!
Üdv! Kalex
szia: azzal, amelyik a 7-8 mm átmérőjű táguló hüvely mögött van,és az érintkezése mindíg oxidálódik. Amiket javítottam, wc-ben vagy fürdőszobában van, nem csoda.
Ezeknek a ventiknek az ára 10-15 eFt körül volt 5 évvel ezelőtt.
Most se olcsóbb. Két hete volt szerencsém egyhez. Igaz annak a ventilátora halt el. Be volt sülve a csapágya még sem forgott. Ki érti ezt?
Üdv! Kalex
szia:ez a hibás ablaknyitó kapcsoló miatt lehet, le van zárva, a venti forog,leég a vezérlés is.
Nem valószínű, mivel ennek elektromágneses a csappantyúja, és működik is. Kidobtam a ventilátort belőle, kapott egy 120mm-es csőventilátort, most azzal megy. Éjjel-nappal, mivel egy uszodai elszívó.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"Be volt sülve a csapágya még sem forgott"
Add nekem kérlek! megjelent a szomszéd girhese! :(
Üdv: Szőke
Szerintem egy jó kis csúzli csodákat tudna tenni. Csapágygolyó sokat lendít előre a probléma megoldásában.
Üdv! Kalex
Energomat, Minimat ajtóreteszből tudsz csinálni helyettesítőt, ha nem kapnál, csak horror áron.
Üdv! Kalex
Nem igazán ismerem a mosógép ajtóreteszeket. A keresett alkatrész működtető "rúdja" kb. 10-12mm hosszan mozog, belül egy méretéhez képest erős spirálrugó van (szétszedés után nem is tudtam visszanyomni eredeti helyére), a - gondolom - bimetált tartalmazó hasábot egy PTK melegítette, ami szénné égett a környékével együtt.
Tehát a zsalu mozgatásához elég hosszú út és gondolom némi erő (is) szükséges.
Azért köszönöm a tippet, ha nincs más ötlet, utánanézek ennek is.
Köszönöm: -sándor-
Szerintem is ilyesmire gondoltam. :D A beépítés, meg nem lehet akadály egy elhivatott tanyalakónak! :oke:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ezek szerint jól gondoltam, hogy ilyenre gondoltál. :D
Viszont ez lehet, hogy gyenge neki.
Üdv: Szőke
szerk.: Lemerült a billentyűzetem.
"Visot ez lehe, hogy genge neki." Minek iszik aki nem bírja? :rohog:
Nem kell a zsalukhoz olyan nagy erő. Van olyan, amit egy elektromágnes nyit meg. Annak annyi a baja, hogy csattan egy nagyot. Ez meg szép lassan csendben nyit. Szerintem Te megcsinálnád. Jó lehet hogy egy-két :beer: elfogyna. :D
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Butulós (bluetooth-os) a billentyűzetem! :D
Ha merül az ellem benne, akkor egyes billentyűket elfelejti. :D
"Jó lehet hogy egy-két :beer: elfogyna"
Anélkül is! :beer: :beer: :taps2: :yes:
Üdv: Szőke
Nézd meg a http://www.orczy.com -on
Üdv! Kalex
