Krups type xp7240 model sz.FDB 1450 nem indul,MEGOLDVA
7 posts / 0 new
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Az emlitet kávé fözö gépet  bekapcsolva  a gép ugy müködik,hogy a normális gép teszt után ki irja hogy kávé zac tank és talp nincs be nyomva .Elenöriztem   két mikro kapcsolot kávé zac tárolonál ,söt az egyiket ki is cseréltem  a V4NST9C4Y1X UL  0,5 A-est de a gép indulás után ugyan azt irja ki.Találkozot már valaki ezzel a hibával,ha igen akor segitsen,elöre is köszönöm.Szép vasárnapot.SZIASZTOK
stanleyrose
stanleyrose picture
Udv. Nos a hibát a nyomohenger okozza-tul lassan megy le,és ezt érzékeli hibának az elektronika. Mondjuk ezt okozhatja a nyomohengerben lévö tömik elöregedése,de akár a pumpa csökkenö teljesítménye is. Nézd meg még esetleg nem szivárog-e a víz a nyomohenger felsö vagy also részénél. Sok sikert,ha segítség kell csak szolj. szia-Stanley
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia.Egy hét müködés után ,megint le állot a gép .Be kapcsolás után ellenörzést végez,és végül 06-os kódot ir ki és nem megy tovább,Meg figyeltem hogy nyomohenger len marad ilyenkor.Üdv
stanleyrose
stanleyrose picture
Hali Egyébként a 06-os hiba általában a vízeloszto ventil hibáját jelenti. Remélem most nem lesz vele gond. -Stanley
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia .köszönöm a tanácsot, valoban  az volt eldugulva.A szelep volt hibás.Jó estét.
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia. Ma újból kibontottam a kávé főzőt  és be álitottam a két mikro  kapcsolo tartolyát,és ösze szerelés után megint ki irta hogy a tartály nincs rendesen benyomva de egy kis idö után  takaritást  irt ki.És mikor ugy tizenöt percet takaritot, rendessen müködni kezdet.Kösz a hozzászolást.
zsugori
zsugori picture
szia
winknem lehet hogy elfogyott a vezeték hozzá
