Csak érintőlegesen foglalkoztam monitorokkal, ezért a tapasztalt kollégák segítségét kérném, inkább a main board, vagy a lcd panel okozhatja a jelenséget?
Üdv,
Mihi
Üdv,
Mihi
Ez sajnos nagyon kijelző hibának tűnik. Oldalsó meghajtás hiba.
Próbáld a kijelző és a t-con közötti szalagkábelek kikötésével egyenként indítani a jobb és a bal oldalát. Már ha van t-con, és bontható a szalagkábel.
Szia,
Köszönöm a választ. Igen, bonthatóak a kábelek, az egyik szétcsatlakozásával tiszta a kép, a másik bontásával megvannak a csíkok. Mellékelem is a fotókat.
Sajnos akkor a kijelzőhibák miatt lehet annyi bontott t-cont kapni.
Megkérdezném tőled hogy megoldódott a hiba vagy rájöttél pontosan mi okozta a hibát?
Nálam a rokonom tv-je van egy lg 49uf680v és ugyan ez a jelenség. Ha az egyik szalagkábel csatit megbontom akkor néha jó a kép. Kitakarítottam a csatlakozót de semmi.
Üdv Gabi
