Phonic Powerpod 740 bal oldali kimenete 12V-ra beállt, protect módban van. (MEGOLDVA)
5 posts / 0 new
Watt768
Watt768 picture
Kezdem feladni a dolgot, a bal oldalon fix 12V-ra felakadt a kimenet. Átmértem mindent, végtranzisztorok jók, tápfetek jók, elégve nincs semmi, melegedni nem melegszik semmi, kh hiba nincs, LDR ledje aktív így az IC5 kimenetén 13V van, tápegység rendben van, és mégsem jó... Van valakinek tippje, mit csinálhatnék még vele?indecision
Watt768
Watt768 picture
Visszatértem a témára pár hónap után. A hibás oldal összes tranzisztorát fetjét kiszedtem, egyenként leteszteltem, diódákat lemértem, tápot terheltem mindent megcsináltam és maradt a hiba. De! Miután összeraktam újra még így utolsó próbaként elkezdtem az alkatrészek kapcsolatát mérni ellenállásra a rajz szerint indultam bal oldalról és minden egyes kontaktot végigmértem. A csatolmányban piros pöttyel van jelölve a szakadás helye, a forrszem elvált a vezetősávtól de még nagyítóval kukkolva se lehet látni. A hiba megoldódott.
SzBálint
SzBálint picture
szia: jó híe!
(az idő mindent megold)
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt a rengeteg diódát ellenőrizted?
Guest
Guest picture
Biztos hogy mind a hat tápfesz megvan? A két elválasztó dióda is OK? Az áramvédelem nem aktív?
