Siemens Klangmeister RS322 mechanik funktioniert nicht
die Mechanik des Plattenspielers funktioniert nicht mehr. Der Motor wird nach zurückführen des Tonarmes nicht abgeschaltet. die Gabel die das machen sollte, bewegt sich um 3mm zu wenig. Wo kann man da was nachjustieren ? Habe die komplette Mechanik zerlegt und gereinigt, nachdem alles verklebt war.
SzBálint
SzBálint picture
