A fentii mosógépen , "ha ráteszem egy 20 perces mosásra,a mosás lemegy . Ajtót kinyitja .Mielött kivenném a kimosott ruhát,az ajtót bezárja . A mosás (20perces) újra indul . A végtelenségig . (Amig ki nem húzom a villásdugót)"
Ehhez kérem a segítségeteket,amit előre is,köszönök.
Üdv varga jano
2021, January 31 - 12:24
#1
Szia ,régen volt már ajtózár hibám valamilyen gépnél , ami a végén nem ált meg , hanem tovább lépet . Egyszerűen úgy volt megoldva folyamat vége , hogy az ajtózár kioldott , és ez ki is oldta az ajtó nyitó kampót , csak össze volt égve a az érintkező azt újra zárt és ment tovább a program .
Szia Jano! 1 5-let! Szigetelésvizsgáló ajánlott! Tudod: szivárgó áram a fűtőszálnál!
Üdvözlet!
Leállogat a tápja és amikor újraindul reset-be kerül, és újrakezdi az utolsó programot.
Hello!
Köszönöm.
Most kiderül a turpisság . Másik kezelőlappal próbáljuk . A motorpanel rendben . A vezérlő lehet a rossz .
Hello!
A másik kezelőlappal is "összecsuklik" a vezérlő.
Hello Lapatnet!
Mivel magyarázod,hogy éppen az "End"-nél "rogyik össze " a táp.fesz?
Vagy sokszor "összeesik" a táp. csak nem feltünő,mert megáll a program?
Üdvözlet !
A hiba leírásában nem szerepelt, hogy az END állásnál indul újra. Ha a táp leáll akkor -mivel a retesz kinyit-, sokan azt hiszik, hogy vége a programnak. Aztán a táp feláll és újraindul a gép. Ilyen hibát már láttam. A hibatárolójában nincs valamilyen eltárolt probléma?
Hello!
Ma kerül teritékre . Meghozták a paneleket .Beszámolok róla,hogy a leterhelt táp mit csinál . A vezérlő direktbe fog 230Vac-t kapni . Ohmikus terhelést kap a táp.fesz(ek). Köszönöm
