A címben jelzett autórádió egy munkatársamé. Az elektromos nyűgjeit már megjavítottam. Megpróbáltam a benne levő, logó alapján NSC 93C64 TEM8-at kiolvasni (rotált lábkiosztás, x16-os szervezés, a nyák/kapcsolási rajz szerint is).
A kiolvasó TL866A-s típus, de NM93C64-ként semmilyen infót nem olvas ki. Két típus amivel adat nyerhető ki belőle (persze nem azonos) az NM93CS46 ill. NMC93CS46.
Ha valaki találkozott hasonló problémával, vagy tudja mit rontok el, annak a segítségét megköszönném. Ha tudja valaki, hogy ez a készülék a kódot melyik címen tárolja azt is.
Más PU kódú rádiók esetében találtam leírásokat/videókat a kód pozíciójáról, de ott eleve x8-as szervezésű volt a chip, nem pedig x16-os, mint jelen esetben.
Hi!
8 bitesként olvasd ki.
Adatlap alapján nem is tudja az x8-at, csak az x16-ot. A más típusú 93C46-oknál van ORG láb az x8/16 váltáshoz, itt sajnos nincs. Az égető sem ajánl fel NSC-nél x8 ill. x16-os kiolvasást, ellenben például az ATMEL ugyanezen chip-jénél (de ha ATMEL-ként választom ki, akkor is csak 00 vagy FF marad x8-as kiolvasásnál, tehát nem olvas...)
Mi az, hogy nem tudja a 8 bites kiosztást csak 16-ost? Ez az írástól függ, megírhatod 8 bites szervezéssel, és 16 is, mindegyik tudja, nem a microwire eepromtol függ. A rotáltak meg főleg tudják mindegyik szervezést... A normálisan megcsináltat a rotált bekötés, ahogy kell? Keress az olvasodon egy olyan 93C46-ot ami mellé oda van írva hogy 8 bites szervezés, és azzal olvasd ki.
Megcsináltam újra a rotált/normál átalakítást. Most sikerült az x8-as és az x16-os kiolvasás is. Túl sok adatot nem találtam benne. Szerinted az x8-asból visszafejthető a kód?
Ez az , 5555, ha nem akkor 0000
Kiolvastam x16 rendezés szerint is az EEPROM-ot (mivel a nyák x16-os bekötéssel volt). A kiolvasás alapján a kód a 1515. Ezt el is fogadta a rádió.
Köszönöm a segítséget.
Ezt nem értem, milyen nyák volt 16 bites bekötéssel ?? A prociban lévő szoft határozza meg, hogy olvassa a eepromot... 8 bitesen, vagy 16 bitesen....Ha nem fogadja el a 8 bites kódot valszeg 16 bitesen kezeli, és fordítva.....És akkor még bele se mentem ilyenbe, hogy swap-olva. mint itt, vagy simán olvassa.....
