Üdvözlet szaktársak!
A fenti típusú monitor javításával kapcsolatban kérném a segítségeteket.
A hibajelenség a következő, amint rákapcsolom a tápfeszültséget a led elkezd zölden villogni. A tápegységben és az inverterben mindent rendben találtam.
Ha lehúzom az LVDS csatlakozót, akkor bekapcsoláskor a led zölden világít és világítanak a fénycsövek, pár másodperc után a led átvált sárgára és a csövek kialszanak.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Ha lehúzott LVDS kábellal látszólag oké, akkor meg kellene nézni, nem zárlatos-e a kijelzőn lévő elektronika. Az LVDS 5V tápfeszt ellenőrizni kellene lehúzott és rádugott csatinál. Persze esetleg a táp terhelhetősége is szóba jöhet természetesen. Mérni-mérni-mérni.
Üdv: -sándor-
"nem zárlatos-e a kijelzőn lévő elektronika"
Ez ki is ment a fejemből hirtelen! :falfej: :redsad:
Üdv: Szőke
Lehet, hogy a tápod le van gyengülve és amint kerül rá terhelés megfekszik.
Kondikat cseréld a tápban, mind primer, mind szekunder oldalon.
A vezérlő panelon is találsz feszszabályzókat, azokat is érdemes megvizsgálni.
Üdv: Szőke
