INDESIT WT120 EX mosógép 1-es programról nem lép tovább (MOST MÁR HIBÁTLAN)
28 posts / 0 new
csabafi54
csabafi54 picture
10 évesnél öregebb ez a mosógépünk.
Már két alkalommal is javítottam.
Most megint rosszalkodik.
Az 1-esről indítva nem hajlandó tovább lépni a program kapcsoló.
Az 5-ösről induló program viszont használható.
Még nem kezdtem el a javítást mert amíg be nem szerzem az alkatrészt nem akarom megbontani a gépet.
Úgy gondolom  a vezérlő áramkörben található relék megérettek a cserére.
A relék típusát nem ismerem. dinokapitány topik-jában felrakott panel fotójáról próbáltam leolvasni, de nem sikerült.
Segítséget kérnék tőletek, hogy a reléket  hol tudnám a legolcsóbban megvenni!
csabafi54
csabafi54 picture
Végre megkaptam a TRIAC-ot!
Z0103MATAA2 típusút vettem. Ebből 64 Ft-ért adtak egy darabot.
Tized annyiba se került mint a Z0607-es amit a panelból kiforrasztottam.
Beraktam az új alkatrészt, összeraktam a gépet, és teszt.
És a mosógépünk tökéletesen működik!
Nagyon köszönöm a segítségeteket!
vadmalacka
vadmalacka picture
yessmiley
csabafi54
csabafi54 picture
Kössz a like!
huszezres
huszezres picture
Szia! A két vízszelepet ellenőrizd le, hogy nyit-e mindkettő!
csabafi54
csabafi54 picture
Köszönöm a jó tippet!
Az egyik szelep tekercse szakadt.
Sajnos ezidáig nem tudtam beszerezni kettős beömlőszelepet.
A SINI Kft.-nél korábban beszerezhető volt.
huszezres
huszezres picture
Szia! Nem kell az egész szelepet cserélni, csak a tekercset! Egy széles csavarhúzóval szépen levehető és cserélhető!
csabafi54
csabafi54 picture
Oké!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van egy ilyen mosógép bontásom. Ha érdekel a szelep, keress a vadmalacka@gmail.com  -on
csabafi54
csabafi54 picture
Köszönöm a szelepet!
Tegnap lett elérhető a postán. Hát nem kapkodta el a Posta a szállítást. (4 nap volt az "átfutási" idő).
Megküzdöttem a cserével, de végül sikerült.
Sajnos nem sokáig tartott az örömöm, mert ugyan már az 1-es programon is elkezdődik a víz beadagolás, de meg se áll még a dob tengelye fölött kb. 10 cm-re sem.
Ekkor elindul a vízszivattyú és nyomja folyamatosan a vizet a szennyvíz csatornába, miközben még mindig 1-en áll a programkapcsoló.
Ezek után megmértem a presszosztát kivezetéseit.
Üres tartály mellett az 1-es és a 3-as kivezetés vezet egymáshoz. (természetesen áramtalanított a gép áramtalanítása után mértem kivezetéseket)
5-ös programtól indítva ( abban az esetben ha a volt hibás szelep vezérlő kábelét előzőleg kihúztam) nem sok idő múlva befejeződik a víz beadagolása.
Ekkor kb. 2 l-re becsültem a tartályban levő víz mennyiségét, és a 2-es illetve a 3-as kivezetések vezettek egymáshoz.
Ezután vissza csatlakoztattam a másik szelep csatlakozóját, és ezután elindítva egyik program mosási fázisában se fejeződött be a víz beadagolása.
A túlfolyást meggátolandó elindul a szivattyú.
Ekkor megint megmértem a kivezetéseket, és továbbra is csak a 2-es és a 3-as kivezetés záródott egymáshoz.
Jól gondolom, hogy ebben az esetben további kivezetésre is ki kellene adni kontaktust a presszosztátnak.
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Szia , gyakori eset , mikor a megszakadt szelep tekercs viszi magával a mágnes szelep vezérlő triakott a panelon , azt  a szelep nem zár  .
csabafi54
csabafi54 picture
Köszi a tippet. Megmértem, tényleg zárlatos az egyik szelepet kapcsoló tirisztor.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A légcsapda, a cső tiszta?
csabafi54
csabafi54 picture
A légcsapdát ellenőriztem. Rendben találtam.
üdv.
vadmalacka
vadmalacka picture
csabafi54
csabafi54 picture
Oké!
Sok segítséget kaptam tőletek, amit köszönök is, de nincs nekem olyan szerencsém, hogy a tirisztor cseréjével befejeződjön a mosógép javítása.
vadmalacka
vadmalacka picture
És a cső átfújható?
csabafi54
csabafi54 picture
Igen. egyúttal azt is ellenőriztem.
csabafi54
csabafi54 picture
Oké, megkereslek.
csabafi54
csabafi54 picture
Oké!
Kösz a tippet! Logikusnak tűnik, de csak holnap vagy, holnap után tudom elkezdeni a javítást.
ityvity
ityvity picture
Szia , EVO I panel , 4db 12V relé ( nem szabály , de a trafos panelok 12v(ritka 5V) relével , az X2 kondival meg 24V szokott lenni . Itt 3relé a motornak egy a fűtésnek .
Relé cserélés előtt a perifériákat nézném át , utána a panel fesz.-eket . Hogy néz ki az ,hogy nem indul ? Ajtót zár szivattyúz , vizet vesz és motor nem forog , a prk nem lép ? Vagy mindent csinál csak egy helyben motyog ? Mikor nem lép a prog. , vagy menet közben megy ki hibára , akkor annál a műveletnél ami következet volna , szoktam keresni a hibát , ehhez ismerni kell mosási folyamatokat . Nem néztem utána mi a 5-ről induló prog. ami végig megy , de gondolom egy teljes értékű program , és ha csak az 1-ről nem , akkor főlesleges a motor reléket piszkálni és a fűtés relé sem lehet hibás mert fűteni kel neki mind a két programon .
csabafi54
csabafi54 picture
A program indítása után 1-2 másodperccel ajtót zár és kijelzi, de nem kezdi el beereszteni a vizet, és más sem történik.
Még 10 perc elteltével sem!
uniman
uniman picture
csabafi54
csabafi54 picture
Szia uniman, és üdv. mindenkinek!
A panelt már korábbi javításkor  azonosítottam, de a relék típusával idáig még nem foglalkoztam.
Erről a jó minőségű fotóról viszont most sikerült leolvasni a típusukat.
Köszönöm a segítséget!
Már rendelem is a reléket.
varga jano
varga jano picture
Lehet a relé 24Vdc is . Nem csak 12Vdc .
uniman
uniman picture
Lehetne...de nem itt.
NAIS  JS1-12V AJS1311
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Van evoi 24Vdc relével . Meg kell nézni.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Szerintem , ilyen a paneled .
File csatolás:
