Szilícium dióda nyitófeszültségének hőfokfüggése a nyitóáram függvényében
18 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
A nagy általánosság a -2mV/°C, de adatlapokban nem találok ilyen karakterisztikát, tranzisztoroknál viszont akad. Csak én nem néztem meg elég sok adatlapot? (A BAV99 érdekelne legjobban).
Hőkompeznációhoz kellene, és minél pontosabb érték.
Üdv: Jácint
jakyg
jakyg picture
A munkahelyen mi elég sok kriogenikus hőmérő diódát használunk, pl. ilyet:
https://www.lakeshore.com/products/categories/overview/temperature-produ...
Ezek a mendemonda szerint valami válogatott tranzisztor B-C átmenete, jellemzően 10uA átfolyó árammal mérjük, és szoba hőmérséklet környékén valóban inkább 2,3mV/C körüli az érzékenysége.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:
adatlap
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Köszi, a másodikban benne van, amit keresek!
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
Ha pontosan kell; nem uszod meg a kimereset mert alighanem nem pont 2mV lesz az erteked...
Valamikor kikellett merjek par tucatot egyeb Si diodakbol, hasonloan hö kompenzalasra lettek alkalmazva, s meglepödtem, hogy azok pl. kb 2,2mV-t hoztak, de man a tipusukra sem emlekszem.
üdv, kari
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
A táblázat alapján lőttem be az áramot, elsőre jó lett.Függ az átfolyó áramtól, 100mA-nél 1mV/C, 1mA-nél 2mV/C, 0,1mA-nél már 2,4mV/C.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Én is csak a 2mV/°C értékről tudtam.
Most viszont a "második" link mindent a helyére tett.
1. Ezt nyilván tudtam, hogy áramfüggő a nyitó feszkó.
2. Azt, hogy hőfüggés az áram okán ekkorát változik, nem gondoltam.
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Annyira tetszik, hogy ide is betettem.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Program segítségével (pl. excel) a két diagramból könyen kiszámolható a dVf [mV/°C] = F(If [mA]) ill. az If [mA] = F(Vf [V]) - 25°C-on:
dVf = (5.3562 + 15.6381*x + 1.1777*x^2 - 0.00208421*x^3) / (2.0114 + 8.18151*x + x^2)
( x = If );
If = (-421.166 + 3214.47*x - 9148.91*x^2 + 11514.1*x^3 - 5410.8*x^4) / (0.800445 - 2.52097*x + x^2)
( x = Vf )
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Jaca,
Diagrammokat en is tudok ertelmezni :-)_ nomeg mint irtam; volt hasonlo megoldando feladatom...
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Több darabot megnéznék a helyedben. Tedd egy alu tömbbe. Így kezelhetőbb mintha csak nélküle van. Szerintem.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia janó:: ez SMD
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia ! Lásd Kari !
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Hali!
SMD-ket is lehet lancban/ sorakoztatva felrakni, s a tetejükre egy femcsikot szoritani, majd pl. kartondobozba helyezve a hömersekletet lassacskan emelni, beallasra varkozasi szünetekkel => "szegeny ember klimaszekrenye" :-)
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: még a fémcsík is növeli a hőtehetetlenséget
Van olyan próbanyák, amin önálló egyes forrpontok vannak
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Balint,
az meglehet, de az egyseges hömersekleten merest azon a nyàkon nem tudod garantalni_max jo klima szekrenyben...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Egy K szonda volt a referencia. A mérő végét fixre tettem ráragasztva egy nagy hűtőbordára, a csatlakozó végét pedig a diódákkal együtt egy kis nyákdarabra forrasztottam. Aztán megmelegítettem a kis nyákot, és mértem mindkettőnek a feszültségváltozását.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Jano!
Nekem elég, ha azok jók, amiket beépítettem :)
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
