Üdv Tisztelt Mesterek !
Teufel rendszert vett a tulaj az Ebay-on , új ként , de minden eleme hibás volt.
Fő , hátsó és Subwoofer is. Mire hozzá került lejárt a visszaküldési idő.
A 6 csatornából , csak a Subwoofert használná , többit külön erősítővel.
TDA8954TH hajtja szubot , illetve hajtaná.
Eredeti hiba , hogy pattogott a Subwoofwr halkan.
Végfok csere után hónapokig működött , majd megállt.
Táp is megállt , megjavítva , már van (+), (-) 24V., de néma.
Találtam zárlatos müv erősítőket , zárlatosak , szívták az 5V konverter IC-t.
Gond az hogy nincs rajz és minden agyig be van öntve szilikonnal.
Felszedhetetlen , vagy sérülnek az SMD alkatrészek.
Igy arra gondoltam , hogy felhasználva a már jó tápot , veszek bele az Ebay ról egy mono 350-400W modult a Subwoofernek.
A többit úgysem használja.
De nem IC-s , hanem Fett , vagy Tranzisztorosra gondoltam.
Mi a vélemény ?
Üdv !
Már meg is buktam !
Táp és új erősítő védelme ?
Ezekre gondoltam , illetve mi a meglátás?
350W Subwoofer Verstärker Bord Für Sanken rohr High Power Bass Mono Sound Verstärker für 10 12 inch lautsprecher|Verstärker| - AliExpress
Tenghong Subwoofer Verstärker Bord 250W Mono Sound Verstärker Power Audio Amplificador Bord Hause Lautsprecher DIY Amp Dual AC22 26V|Verstärker| - AliExpress
https://fr.aliexpress.com/item/32848750533.html
350W Subwoofer Amplifier Mono High Power Subwoofer A Amplifier Board for 10 To 12 Inch Speaker Hom-buy at a low prices on Joom e-commerce platform
Taidacent XH-M253 Monoblock Amplifier High Power Mono Digital Power Amplifier Board TDA8954TH Core BTL Mode Enthusiast Grade 420W (rcohangxom.com)
