Címben jelzett gép, a tulajdonos szerint mosásközben megállt. Azóta semmit nem csinál "Invensys "vezérlővel szerelt. A burkolata nincs meg így a számát nem tudom, a panelon nincs értékelhető szám. Szerintem, a feszültség beérkezik kondikat cseréltem, a procin órajel van semmi nem mozdul. Szénkefék újak, fűtés, motor, stb jók. Lehet, hogy agyhalott ? Köszönöm a figyelmet.
Szia!Mielőtt még vezérlőt cserélsz előtte az ajtózárat nézd meg.
szia :ez van
https://legacy.docs.whirlpool.eu/_doc/501931210071H.pdf
Szia !
igen ezeket láttam csak rajzot nem találok róla. Itt ami van az csak sematikus vázlat.
Hi!
Ilyen mosógép nincs.....
Hi !
Javítottam, egy kis gondjaim vannak a számokkal de javul a dolog. Köszi, hogy jelezted 3x megnéztem de ez van, sajnos.
Az X2 kondit meg kéne nézni.....
Mint írtam is ezeken túl vagyok, avval kezdtem. Noha mérve igen egészségesnek tűnik. Az ajtót is lezárja a kapcsolója is át ad, de semmi nem mozdul, a prk motorja sem.
Van az X2 után egy 24v zener,
azon még van a 24v?
Igen, meg a kis panelon lesz gond szerintem. Van 2 darab ilyen panelom mindkettő kuka, az egyiken lukas a proci, a másik szintén nem csinál semmit. Perifériák tuti jók másik vezérlővel megy a gép.....
