Sziasztok Kollégák!
A fent nevezett mosógép üresen elindítva is, rángatva forgat. Mechanikusan semmi baja. Kibányásztam a kocsonyából a panelt. Forrasztási hibát kerestem, de rendben volt minden.
Érdeklődés szintjén kérdezném, hogy találkozott-e valaki ilyen hibával?
A motorvezérlő IC egy szép nagy hűtőborda alatt bújkál. A hűtőbordát 3 csavar rögzíti a panelhoz. Ezekből kettő elérhető, de a harmadik a processzor alatt van... (az agyam eldobom, ilyen megoldást...)
Egy komplett panel csere nem túl olcsó. Főleg, ha esetleg nem az a rossz. Akkor pedig az ügyfél hozzám vágja az egesz mosógépet és bukom a panel árát.
Kicseréltem a fordulatszám jeladó egységet és ismét tökéletesen működik!
Nagy hála és köszönet!
Üdvözlettel:
NA
Köszönöm, köszönöm!
Rendelek hozzá és kedden csere. Remélem ez rendetlenkedik benne.
A motoron van egy forgásérzékelő.Azt cseréld ki.
Szia, két Hall Ic, meg néhány smd 330 ohm van benn, ha jól emlékszem. Üdv.: Imre
