Folyasztószert ki milyet használ SMD forrasztáshoz?
24 posts / 0 new
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Mostanában sokat nézegetem az alábbi srác youtube csatornáját:
https://www.youtube.com/channel/UCLaXgfNlVxY149shiA1pykQ
SMD forrasztáshoz az AMTECH NC-559-V2-TF folyasztószert használja. Próbálok itthon keresni beszerzési forrást, de sehol sem találok. Kínából jó eséllyel hamisat kapnék, így onnan nem merek rendelni. Esetleg tudtok valami megbízható forrást ahol eredetit tudnék rendelni?
Szívesen fogadok javaslatokat hasonló jó, más gyártó termékére.
Jelenleg AMTECH RMA-223-AS-t használok, de nem vagyok megelégedve vele.
nils
oszipapa2
oszipapa2 picture
Hát biztos vannak csodaszerek, de én vagy 25-30 éve a legegyszerűbbet használom, és kiválóan működik. Denaturált szeszben (spiritusz) egy minimális mennyiségű fenyőgyantát feloldok, annyit, hogy épp csak egy kis színe legyen, majd az SMD alkatrész helyére egy mákszemnyit cseppentek, - mondjuk egy kis csavarhúzó hegyével -, pár pillanat alatt elpárolog és az ott maradó minimális gyanta a ráhelyezett SMD-t a helyén tartja és elősegíti a forrasztást is. A processzoroknál főleg a gyanta megakadályozza, hogy a lábak köze bezáródjon. Esetleg végül lemosom ha szükséges denaturáltszesszel.
Jaca
Jaca picture
Mintha hiánycikk lenne az országban.
https://www.compatel.hu/index.php?categoryID=208
Joy
Joy picture
Többször rendeltem Kínából, Aliexpress-ről. Tudok adni linkeket.
Árban is jobb, mint bárhol máshol.
Jaca
Jaca picture
OM338 flux gélt használok forrasztáshoz, zárlatkiszedéshez. Ez pákás forrasztásra. Meleglevegőshöz Amtech NC-559-AS-TF-et.
c_jani
c_jani picture
Az Amtech-gélt itthon nem találtam.
Mi a tapasztalat, meg szabad venni Kínából, vagy csak a "jónevű" helyekről? A legutóbb  Ebayról vett "Hanwuyou NC-559-ASM" használhatatlan.
nilsmasterson
Kínából nem érdemes rendelni, 99.99% hogy nem eredeti terméket kapsz. Sajnos én sem találtam hazai beszerzési forrást.
A gyártó hivatalos oldaláról lehet rendelni, bár nem tudom szállítanak-e egyáltalán hozzánk.
https://amtechdirect.com/category/amtech-tacky-solder-flux/
Vagy ebayen Angliából, de húzós a postaköltség. Egy db miatt nem éri meg rendelni.
https://www.ebay.co.uk/itm/AMTECH-NC-559-V2-TF-10cc-Newest-On-eBay-EXP-J...
c_jani
c_jani picture
Legfeljebb megnézem a Farnellnél.
nilsmasterson
Náluk nem találtam.
Mouser-nél találtam MG 8341-et, ezt is többen ajánlották, hogy jó. De 6000 Ft a posta és nem is kínál olcsóbb lehetőséget.
https://hu.mouser.com/ProductDetail/590-8341-10ML/
c_jani
c_jani picture
nilsmasterson
És valóban! Ezek szerint nem kerestem alaposan. Meg is rendelem, mert úgy látszik AMTECH-ből esélytelen eredetit venni.
Jaca
Jaca picture
Ez nálunk céges beszerzés, a minőségre sosem volt panaszom. Az Amtech-et az egyik szervíz ajánlotta, akik BGA cserével is foglalkoznak.
Dancy
Dancy picture
Szia! Sokféle fluxot kipróbáltam már az évek során, kifejezetten BGA záshoz és ólommentes forrasztáshoz, a legjobb egyértelműen az NC-559-ASM-UV, ez mindent visz, sokkal jobb mint bármelyik. Az NC-559-V2-TF is jó, az is van nekem, de nem szeretem mert büdös. Az előbbi pedig (az ASM) egy smoke reduction változat, igazából ennyi a különbség. Nemrég vettem az Amtech-es ismerősömtől a legújabb fejlesztésű NC-560-LF-TF et, ez kifejezetten ólommenteshez fejlesztették, nem is lehet nagyon még kapni, én is csak kipróbáltam, nincs sok tapasztalat. Tény hogy nagyon sűrű, csak leheletnyi kell belőle. Az RMA-223 szerintem egy vicc :)
pogifej
pogifej picture
Említetted, hogy van Amtech-es ismerősöd. Megtennéd, hogy kérsz tőle megerősítést a következő, a neten fellelhető infók hitelességéről?
1, Flux paszta NC-559-ASM-UV (TPF) 10ml USA AMTECH ezt a fixshop oldalán találtam a hozzá tartozó képen: NC-559-ASM-TPF(UV), de a gyártó oldalán mintha nem így szerepelne. Mivel elfogadható az ára jó lenne tudni mennyire eredeti.
2, NC-559-ASM-UV Ilyet sem találtam a gyártónál, sőt erre a neten azt írták hamisítvány.
3, Én is jobban szeretek ólmossal forrasztani és ez a flux ahhoz való, de muszáj mentessel is dolgoznom, ahhoz is kérlek ajánlj olyat amit egy itthon működő multi meg tud rendelni itthoni nagyobb webshopból (pl.:NC-560-LF-TF)!
Köszönettel, Gábor
nilsmasterson
Én rendeltem ebay-ről, németországi eladótól NC-559-ASM-UV fluxot, de szerintem hamisat kaptam. Nincs rajta a hologramos matrica, az AMTECH feliratból a CH betűket, valamint a Made in USA feliratból az USA-t lemosták.
Nem tudom ebből milyen használat közben az eredeti, de ez iszonyatosan gőzöl vagy inkább füstöl.
File csatolás:
nilsmasterson
Köszi Srácok, nagyon jó tippeket adtatok.
Alpha SLS-65 van itthon, folyékony szintetikus folyasztószer, de smd forrásztáshoz nem a legjobb, hamar elpárolog. Vagy nem jól használom.
Tudtok itthoni beszerzési forrást MG-8341-re és Alpha RMA-9-re? Gyors keresés nem hozott hazai beszerzési lehetőséget.
PushyG
PushyG picture
Én is csalódtam az RMA-223-ban.
MG 8341 viszont bejött, igaz nem árt letörölni, de könnyen letörölhető, nem kell vegyszert használni hozzá.
Régen kaptam öcsémtől egy kis maradék Cobar 385-TEM-t. Na az nagyon jó. Arany tartalékként van még egy kevés belőle. Nem is láttam sehol...
Gábor
Onionshed
Onionshed picture
MG Chemicals 8341, használok. A többi nekem túl mocskos volt.
Luke Skywalker
Luke Skywalker picture
Szia !
A téma jó.
Sokféle van a piacon, a kínai bálnazsírtól kezdve a profi forrasztástechnikai anyagokig minden.
Zselét kizárólag Alpha Metals-t használok, az RMA-9-et, ezt utána mosom is, habár no-clean, de nem szeretem ha maradékanyag van a pcb-n.
(Régebben UP-78-at használtam, az is elég jó.)
Folyadékot szintén Alpha-t használok, NR-300-at, meg néha Kestert.
Ezen nem érdemes spórolni, jó munkát csak profi anyagokkal lehet végezni.
Az Amtech sem rossz egyébként.
Joy
Joy picture
Többször rendeltem Kínából, Aliexpress-ről /NC-559-ASM-UV/. Tudok adni linkeket.
Közben rá is néztem, rajta van a hologrammos matrica is.
Luke Skywalker
Köszönöm, nagyon kedves vagy, de elvi okokból nem vásárolok Kínából.
Megvannak a forrásaim az Alpha Metals, Kester segédanyagokra.
Mindig eredetit vásárolok, soha nem csalódtam még ezekben a márkákban.
nilsmasterson
Engem is érdekelne pár link.
nyaki
nyaki picture
Hali!
Engem érdekelne, főleg ha ólmoshoz való. Jelenleg kifogyóban vagyok a Fahrenheit 17079 forrasztókenőcsből. Az ólommenteshez NC-559-AS-TF fluxot használok, mert ahhoz kiváló.
Köszi
