Mikróban tönkrement csillámlemezt szeretném cserélni.
Az a fajta, ami téglalap alakú és a rövidebb oldalain 2-2 fül tartja.
Viszont ami méretre vághatót kaptam az Orczyban az teljesen merev ha picit is megpróbálom hajlítani, hogy becsússzon, törik.
Mi a megoldás?
Ha a csillám alatt megégett a lemez szélén a festék is, akkor azt is érdemes előtte kijavítani.
Ahogy írták, pont méretre kell vágni, és óvatosan lehet valamennyire hajlítani az egész lapot, nem a sarkát... Sosem törtem még el, pedig már jópárat cseréltem.
szia
óvatosabban kell csinálni pont akkorát kell vágni amilyen volt ugyan úgy nézzen ki, sose tört még el,karton lappal lehet gyakorolni.
Teljes hosszában hajlítsd, ne csak a füleket. A közepére tdd rá az ujjad, és a két szélét nyomva hajlítsd. Ha ilyen merev, vágd picit rövidebbre a füleket nyugodtan, így kisebbet kell hajlítani rajta.
Két egyszerű megoldás létezik.
Akkorára vágod, hogy ne kelljen hajtogatni.
Veszel belevalót
Gorenje DWG II tipushoz nem találtam, irtam nekik, remélem válaszolnak.
Ki lehet azt vágni, és nem a fület kell hajlítani...
