Sziasztok Urak!
Cimbeli olvadobetéteket keresnék megvételre, vagy legalabb a forrasukat- min. 2-2 darab kellene, lehetöleg nem 5ezrekért...
Hasonlo kivitelü: https://www.hestore.hu/prod_10032354.html
Elöre is köszönve, üdv!
Kari
Segitsegtekkel-javaslaitokkal jol megoldhato lett-kössz!
Kollégàk!
Mindenkinek NAGY köszönet a szives segitsegekert!
Jovoltatokbol megoldhato lesz a potlas
Legjobbakat!
Kari
Hi!
Ebből, van kettő darabom, szivesen felajánlom, ha gondolod!
https://hu.rs-online.com/web/p/uveg-biztosito/8768353/?cm_mmc=HU-PLA-DS3...(HU:Whoop!)+%C3%9Cveg+biztos%C3%ADt%C3%A9kok-_-8768353&matchtype=&pla-341991248374&gclid=Cj0KCQiAgomBBhDXARIsAFNyUqNgVHmgujvkdeGlFPazfI9TW46caHal3Ucg-x9tEkJeYPCuPrV9IwUaAgn4EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Pozsgai
https://hu.farnell.com/multicomp/cf1010gpv-1/fuse-solar-1000v-1a-10x38mm...
https://hu.farnell.com/multicomp/cf1010gpv-10/fuse-solar-1000v-10a-10x38...
https://hu.farnell.com/littelfuse/0spf001-t/fuse-solar-power-1a/dp/1818392
https://hu.farnell.com/littelfuse/0spf010-t/fuse-solar-power-10a/dp/1818400
KN
szia: ilyesmi?
https://www.hqelektronika.hu/hu/biztositek-16a-103x38mm-porc-ultra-gyors...
Ez csak 500V...1kV-os a keresett.
Szia! A céges Flukémban küldtem el. Szívták a fogukat az ára miatt, de ha a műszerbe ez való akkor csak ilyet! Az ember jobban odafigyel.
szia: ha tudod cserélni a foglalatot, ez olcsóbb, igaz, csak gyors, nem FF
https://kontel.hu/spd/070240/16-A-WF-BIZTOSITEK-62X32MM
Ha nem FF akkor a műszer egyszerhasználatossá válhat.
Köszi, a csere csak hagyjan lenne- viszont a szuper gyors kiolvadast azert nem adnam fel_ felvezetök védelmére valo...
Kari
Hello Kari! 15 amperes biztivel meg lehet védeni a félvezetőket!?...biztos?
DMM-jeimben sima biztik vannak, sok eldurrant már, de mindegyik műszer túlélte. Persze ezek nem drága portékák, hatvanezernél drágább nincs köztük....
Szia! A céges Flukém megmaradt, a biztiment csak el. A húzós árak miatt közölték velem a következőt te fizeted. Inkább mint egy másik Fluke. :) Viszont csak az előírt típust tenném vissza, főleg, hogy FF. Nem tudom de a műszerem az Amik-nak lett kitalálva, akik nem ütik a mexikói vendégmunkás szintet, többnyire. Ez a műszer szempontjából jó.
Hali!
Nem a 15A megy a felvezetökbe, hanem a téves müködes/kezeles hatasara bejuto nagyobb fesz, ezek viszont pl. a 2x-es nevleges aramnal mar ms-ok alatt kiolvadnak!
Szokvanyos "gyorsak" akar tizsszeres aramnal is (10)sec-ok alatt ha kepesek erre...
Egyebkent 4,5 digites TRMS nagyon kellemes DMM-jeimbe kellenenek, mik ugy 20 eve is /db 800maki körül kostaltak.
Kari
Szia
Most sajnálsz kiadni kb $15 for Fluke biztositóért (biztosíték)
Üdv Gyuri
Szia Gyuri!
Ezek anno egy kinti ceges darabjaim voltak, s megkaptam -ök leirtàk, mai viszonyaim miatt pedig nem engedhetem meg a 15dolcsi "alkalmi olvasztasokat" magamnak_ raadasul 3-t kell kapasbol potolnom- igaz ez az en bajom-több eves "sikerek" eredmenyekkent, de ideje, hogy ujra hasznalhatova tegyem öket. Az arukkal meg nem hencegni szandekoztam, hanem jelezni, hogy jobbak, nem occo darabok miket akarhogy is hasznalhatok, s veszem a következöt, esetleg meg occobban.
Ezert is nem tennek bele mast mint FF betetet, Joe-val teljesen egyetertve...
Kari
Ez nem jó ötlet.
Egyrészt a DMM Fuse-ok 1000V-osak, spéci kivitelek.(Ne robbanjon bele a multiméterbe, mint az üvegcsövesek, ne okozzon égést, kárt.)
Másrészt ezzel a szakszerűtlen mókával ugrott a multiméter CAT besorolása.
Szóval eredetit kell beletenni, nem egy havi fizu.
Az RS-nél vásárolható SIBA DMM fuse, olcsóbb mint a Littelfuse, vagy a Bussmann, és ugyanazt tudja.
Hàt gtényleg nem egy havi fizuk, de majdnem!:-(
Az RS-nel is-ahogy latom- darabja 5-10ezerFt_ azert ezek elrugaszkodott, rabloi àrak...
Elvileg a szolar gyorsak is hasonlok lennenek, DE egyreszt 500VAC a speckojuk, masreszt meg nem talalkoztam kioldasi idö diagramjukkal-hacsak nem neztem el. Arban ugy 550Ft/db elis mehetnének.
Köszi a SIBA-marka ötletet-nem lenne rosz megoldas; csak konkret disztit kell ra talaljak...
Kari
Nézz körül, van más is aki árulja, ráadásul normális áron!
A Farnellnél vagy az RS-nél van, már nem emlékszem honnan rendeltem.
10A-es, és 440mA-es van elfekvőben, de ezek nem a keresett értékek.
A Farnell-nek van pesti disztrije, nézd meg náluk.
