Többször belefutottam már, 5 gyűrűs ellenállás színkód, ami nem a megszokott sorrendben van, és a kalkulátorok nem tudnak mit kezdeni vele (a tanyáé sem)... Az 5 gyűrűs kalkulátorok az első 3 gyűrűt értéknek veszik, a 4. a szorzó, ezért a 3. helyen egyikben sem szerepel ezüst... És mégis létezik ilyen.
fekete-zöld-ezüst-arany-fekete (képen a bal oldali) vajon milyen értékű? Sejtésem van, de jó lenne biztosra menni.
Amúgy ez most épp egy kínai koppintású Imax B6 töltőben van, ami rengeteg alváltozatban készül.
Szia
Ügyesek vagytok !
Az én véleményem az, hogy nyugodtan belecsaphatna a ménkű abba az unatkozó fejébe annak aki ezt kitalálta.
Miért nem lehet ráírni vesszen meg ?! Hogy bonyolultabb legyen az élet ....
István.
Tessék egy orosz színkód:
kép alapján: 0,5×0,1= 0,05 ohm vagy 05×0,1=0,5 ohm, és a másik pedig 50×0,1=5 ohm
Szerepel a 3. sáv ezüstként, semmi nincs hozzárendelve
szia:
https://www.electronicshub.org/resistor-color-code/
szia:
Köszi! Háát nemtudom, ez csak 4 gyűrűs kód, így ha 0,5x0,01 akkor kisebb érték jön ki 0,005R viszont ha az első gyűrűt nem nézem, akkor 5x0,01 már jó. Ez így túl bonyolultnak tűnik, tévedésre ad lehetőséget, valami normális 5 gyűrűs kódfejtő lenne jó.
ihún
Legalább nem római számokat használnak...
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/02/rescode.jpg)
hát ja
銀色 金色
szia:
https://appagg.com/android/tools/resistor-color-code-29231061.html?hl=en
0,05 Ohm 5%
Fecóka
Nem a csikokat nézve, hanem a netes megfejtéseket: az egyik 0,05, a másik 0,5 Ohm
Üdv! Köszi! A jobb oldali valóban annyi, de a másik lenne a lényegesebb, mert az nem annyi...
De már igen!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ejjhaaa, míg reagáltam, átszerkesztetted a hsz-t :) Valóban én is erre tippeltem. Köszi a megerősítést mindkettőtöknek!
Viszont a kérdés fele még adott, a jövőre nézve... Hogy jön ki? Van ezekhez kalkulátor?
És ha már így találtál rajzot is hozzá, a VT12 FET előtti SMD tranyó típusa nem szerepel véletlenül rajta?
...talán.
Köszi! Bár ez a rajz úgy néz ki mégsem pont ezé, mert ebben 1E kódú mérésre sima NPN tranzisztor (valszeg BC847) van, nem integrált ellenállásos DTC114.
A két ellenállás leolvasási sorrendje: zöld fekete ezüst arany és fekete zöld ezüst, arany. 50-x0.01 5% és 05x0,01 5% Ez utóbbi fura, de értelmezhető a sima 4 gyűrűssel. Az utolsó fekete gyűrű vélhetően teljesítményt jelenthet az adott gyártó szerint.
