A kínai PIR LED mozgás érzékelős "CSODA" reflektor csodát tett, hangérzékeny!
Barátom rendelt egy 10W-os LED reflektort PIR, azaz infravörös mozgás érzékelővel.
Látszólag rendesen működött is. Ki- és be kapcsolgatott.
Felszerelte.
Előbb kiderült, hogy nem érzékeny a macskára. Majd az is kiderült, nem érzékeny a nagyobb emberre sem.
De mégis, bekapcsolt néha.
Aztán kiderült az is, hogy furcsán viselkedik. Szerelés közben is kapcsolgatott.
A három gombbal megpróbálta érzékenyíteni, az idő intervallumát rövidíteni. Sehogyan sem változott semmi, bárhová tekerte a gombokat.
A dolog gyanús volt!
Első meglepetés: A GOMBOK NEM CSATLAKOZTAK SEMMIFÉLE POTMÉTERHEZ!
Elhozta nekem. Mi lehet a baj?
Ismételt szétszedés után kiderült, hogy PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐ nincs is benne!!!
De viszont az érzékelőt fedő ablak mögött van benne egy érzékeny MIKROFON!
Namármost a kérdés: ÁTVERTÉK-e barátomat a kínaiak?
És ha nem, akkor a kérdés az: mire ezt lehet használni?
Most találtam... (...vagy tán ő lenne a barátod?)
Köszi uniman!
Debizony, pont erről van szó!
Fűnek-fának elmondtam, hogy mit találtam, és hogy mire is lehetne használni?
Azóta egy barátommal madarat lehet fogatni (itt lentebb megírtam) hogy a lámpa senkinek sem kapcsol be, csak Neki, mert szépen kell beszélni hozzá...
Úgy látszik egy "villanyszerelő" erre nem gondolt.
Bár igaz, ami igaz, mégiscsak infra mozgásérzékelőre gondol az ember gyakrabban.
Hello Tanyalakóknak!
Az elmúlt 2 év bizonyította, hogy van értelme a "hangvezérelt" reflektornak.
1. Egy több lakó által használt udvarban zavaró volt, hogy az esti órákban a lámpa felkapcsolt minden jött-ment emberre, kutyára, macskára, még az arra járó rókára is.
A hangvezérelt lámpa most már csak (halk) felszólításra világít.
2. Egy sötét, vas ajtajú raktárba, belülre került a hangvezérelt reflektor. A lakat zörgésére már a raktár belseje előre fényárban úszik, a belépők örömére.
3
Üdvözlet !
Papírforma szerint nem verték át. A dobozon nem szerepel, hogy a mozgásérzékelő PIR rendszerű.
A pontos megnevezése szerint PIR LED reflektor ami még igaz is lehet mivel lehet, hogy nem bocsájt ki infratartományú fényt. A mozgásszenzor kialakítására viszont nincs utalás.Bár igaz a kialakításból mindenki infra mozgásérzékelőre következtet.
Bár ha piaci akkor egyáltalán örülni kell, hogy valamit csinál és nem okozott áramütést.
Eszembe jut a 90-es évek "parabolisztikus antenna a műholdas vételt NEM zavarja felirattal.
Mindenképpen köszönjük a figyelemfelhívást, mert valószínű előbb-utóbb találkozunk hasonlóval.
Hello Lapatnet!
Ott van rajta ez a felirat:
Nyelvtanilag persze ez már közelebb állhat az igazsághoz...
Szia. én is megjártam,piaci ugyanezzel. szétszedtem,poti nincs benne,pir nincs benne. hangra és nem mozgásra kapcsol. más panelt raktak
bele. kicseréltettem ledes izzókra. végignéztem az összes tipust. mindegyik ilyen. tanultam megint. piacon műszaki cucc nem.
Nem tapskapcsoló? De ha az is, attól még átverték.
szia
olyan helyen kell használni ahol csapkodják a fa ajtót úgy is illik kopogtatni
egy kicsit csak
