üdv: az asszony Alcatel One Touch tabletjébe keresek hangszórót
A méret 12x17 mm, más nem fér el, mert süllyesztett helyen van
Külföldről nem tudok rendelni
Kösz Luke Skywalker
Emlékeztem rá, hogy valahol van valami ilyesmi gép.. sajnos viszont (bár a méret stimmel) ebben nagyon más van, nincs szerencsénk.
Üdv, Z.
Mivel Bálint nem írta le pontosan a típust, van többféle 7 collos "Alcatel One Touch" ...így csak a subbler "jáccik".
Ez a fotódon az Alcatel One Touch Pop 7(de lehet inkább 8") lehetne..
szia: bejelentkezéskor Alcatel One Touch Pixi 3(8) felirat van, 8"-os
A topiknyitóba meg ezt írtad!?
: Alcatel One Touch 7
szia: a hozzáadott kezelésin ez van írva, lényeg a hangszóró mérete
Azt a "kezelésit" vagy 20 féle tablethez adják... lehet kiderül, hogy még SIM is beletehető?
Ez a hangszóró mobiltelefonokban keresendő...
szia: régebben kerestem rajzot az azonosításhoz, de sehol nem leltem
Itt esetleg az A verzio?Amugy szerintem nem 32 ohm, a hangszoro impedanciaja mindig kisebb szokott lenni mint a fulhallgato. A legelterjedtebb a 8 ohm.
Elnezest, kimaradt, hogy nem tudsz kulfoldrol rendelni. Ha akarod en megrendelem neked, ki is fizetem (apropenz), csak kuldj postacimet.
szia János: kösz az ajánlatod
Az A verzió., megvárom Luki válaszát és attól függően reagálok.
Valóban nem tudom, hány Ohmos, csak arra utaltam, hogy régebbi, törött, beázott tabletekből mentett nagyobb hangszórók 32 Ohmosak voltak
Pattintanál róla egy fotót? Milyen "magas" a hangszóró? Impedancia mennyi? 8 ohm?
szia: nem tudom hány Ohmos, mert szakadt, ilyenekben 32 Ohmost láttam, nagyobb méretben
Ami olvasható LC HS, a meghajtó IC-n nincs felirat, most 32 Ohmos fülhallgatóval használja, úgy megfelelő a hangerő
Magasság: 3,5 mm
Ezeket találtam, amik szóba jöhetnek.
Rendben, megnézem, hétvégén visszajelzek.
szia: kösz, ha lesz, imába foglalják a neved
Még megvan.
https://elektrotanya.com/content/apro-hangszorok-elvihetok
20x27 és d13mm
