Hellótok!
A tárgybéli alaplapom igen furcsán kezd el viselgedni:
Az internetet egy EDIMAX EW73184USG USB-s WiFi eszközzel nyerem. Minden szépen működik, amíg nem csatlakoztatok rá egy PEN Drive-ot. Akkor gyakorlatilag leáll az internet és hálózati forgalo, cserébe a PEN drive jól működik.
Ezt próbáltam XP SP3-mal és frissen telepített WIN7-tel is. Ráadásul különböző PEN Drive-okkal próbáltam, más-más driverrel.
Van esetleg ötletetek?!
Köszönettel:szuts
Én nem az alaplapi pin-ről hanem a tápról adnék neki 5V-ot,na azt terhelje túl.
Üdv: Zódor József
Hellótok!
Köszi a válaszokat!
Úgy nézem, mindet végigpróbálhatom, mert bármelyik vélemény, ténylegesen lehetséges hiba. Ha lesz egy kis időm holnap megnézem, mert egég kellemetlen ez így.
szuts
Próbáld meg két pendrive-al. Azoknak kisebb az áramfelvétele, mint a wifi-nek. Ezzel már szelektálni tudnád a hibaforrást.
Üdv! Kalex
Helló!
Köszönöm ismét a válaszokat.
Szóval egyenlőre csak odáig jutottam, hogy kibontottam a házat és szemrevételezéssel próbáltam púpos/kifolyt kondit keresni... Negatív. Úgy állnak a kondik, mint "Katiban a gyerek" (Szegény Kati...). :rohog:
Pedig leginkább táp előállítási hibára gondolok, mert az az alaplap "egyszer csak ilyenné vált". Itt is inkább a kondikra gyanakszom.
Próbálok keresni valamilyen kapcsolási rajzot, mert elveszek az alaplapon a sok kondi között.
szuts
Én maradnék a HUB-nál, amely külső tápos! A normálisabb alaplapok ilyenkor küldenek egy hibaüzenetet (Impulzus terhelés az usb porton) vagy valami hasonló. Pl. teljesen ledöglött mp3-mas csatlakoztatásakor (amit a PC tölt) szokott ilyren jelenség létrejönni!
A másik általában 6-8 USB csatlakozó van egy alaplapon egy párosba csak egy eszközt tegyél!
Leiszt Jani
Helló4
A válaszod első részét most nem tudom kipróbálni, mer nincs olyan HUB-om, ami külső tápos.
A válaszod másik részéhez:
A csatlakoztatott PEN drive a számítógép ház előlapjára csatlakozik, míg a WiFi eszköz hátra. Igaz, hogy ezzel párba az egér volt dugva. Ezt most átcsatlakoztattam.
szuts
Helló!
Hmm! Érdekes a jelenség. Most, hogy az USB eszközöket ténylegesen külön USB párra szedtem szét - javaslatod szerint -, úgy tűnik dolgozik minden...
Igaz, hogy ezzel csak odébb löktem a problémát, de a használhatóság egy időre megoldódott.
Köszi a választ.
De ezt a fenti üzenetet már nem tudtam elküldeni, mert eddigre megszűnt az USB-s internet kapcsolatom. Ahogy néztem a WiFi USB adapterkártya el is tűnt az eszközök közül.
Újraindítás után lehet ismét használni.
Tehát a páronként-csak-egy-USB-eszköz ezen a problémán nem segített.
Marad a külső tápos USB Hub próba, illetve szereznem kellene egy kapcsolási rajzot erről az alaplapról.
szuts
Szoktt lenni olyan Y kábel (kűlső USB-s héttértárakhoz adják) amit két usb portba lehet bedugni! Ezzel meg lehetne próbálni, úgy, hogy nem a párjába, hanem a másik pár egyik csatijába dugod a másik USB dugót!
A másik jó lenne mérni, hogy valóban a táp szűnik meg, vagy kommunikációs vagy hardver gond!
Leiszt Jani
"szereznem kellene egy kapcsolási rajzot erről az alaplapról"
Na ez egy elég nehéz feladat lesz sajnos.
Üdv: Szőke
Az USB ossz terhelehtosege 500mA,a WiFi stick valoszinu ennyit huzhat, es ha bedugod a pen driveot tulterheled.
Hogy a hibat megtalald probara kerj kolcson valakitol ha birsz egy kulon taplalasu USB-Hubot :jajj: , ha azzal megy akkor vagy nagyobb a terheles 500mA-tol, vagy elko hiba es nincs meg 500mA se.
Esetleg beraksz egy PCI-s USB kartyat es nem lesz tobbe gondod.
Udv.
Szerintem valamelyik rádugásnál a pendrive kiosztásánál összeakadt. Megvallom őszintén nem tudom mit kellene manuálisan kigyomlálni, hogy rendszerösszeomlás nélkül megúszd. Esetleg megpróbálhatnád az USB portokat egyenként letiltani, majd újból engedélyezni. Ez csak egy kósza ötlet.
Üdv! Kalex
Szia Szuts!
Az alaplapon az USB áramát előállító áramkört nézd át rendesen.
Nekem is volt ilyen gondom, ott egy kondi szívatott meg. Ránézésre és kapacitás mérésre tökéletes volt, de az ESR értéke nem volt a legjobb.
Csere után megjavult a gond.
Üdv: Szőke
