Gorenje WS50109 ajtó uveget keresek
11 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek . Üveget , vagy komplett ajtó keresek . http://www.loren.co.rs/staklo-vrata-vm-gorenje-wa-61061-587447-298848-48... Cipőt mostak a gépbe azt kitört az ökörszem .
uniman
uniman picture
Ha jól látom  , azonos lehet az én mosógépemből származó üveggel...
Ha megtalálom írok P.Ü-t. Esetleg ha ismered az üveg külső átmérőjét - az azonosítás megkönnyítése végett - írd meg légyszives.
ityvity
ityvity picture
Szia , igen az-az , mind a két gépben doku szerint u.a. 579339 gyári számú alkatrésznek van feltűnve .
uniman
uniman picture
"Az üveg külső átmérője" ?  Van kettő, de nem tudom eldönteni, hogy melyik lehet a megfelelő: cca. (ferde alj) 325 és (egyenes alj) 328 mm-es.
(A linkek csak a fazon miatt!) De mindkettőben "V" alakú bevágás van, nem pedig ilyen kiálló "pöcök"...  De megvan az üstszájgumim is hozzá, de az mindkettőre OK.
ityvity
ityvity picture
Szia , hogy ferde vagy egyenes nem tudom mert az a rész már nincs meg , de külső peremtől - peremig 36 cm .
A doku eredetileg az enyémhez 587447 gyári cikk számot ír ami már nincs és a 579339 a helyetesítője , a W612SYB 276300/02-nek meg 298848-at ír amink a helyettesítője szintén 579339 . Így cikkszám szerint én sem tudom melyik hogy nézhetett ki és csak a google-val próbálkozok keresgélni .
File csatolás:
uniman
uniman picture
Mégegyszer rájuk próbáltam az üstszájgumit...és tényleg lötyög rajtuk. Vagyis még valahol el van dugva a gorenje...
Ez mintha kapható lenne: https://www.fokabt.hu/Gorenje-Ajtouveg-mosogephez-587447
ityvity
ityvity picture
Ezt megtaláltam én is ( beleszállítottól rendelhető ) ami még nem jelenti , hogy van is , mert ahol van raktáron azt írják : A gyártó szerint a termék gyártása már megszűnt és a helyettesítője 579339 .
huszezres
huszezres picture
Szia! Én egy éve innen rendeltem Gorenjéhez, meglepően olcsó volt! ....4800+posta!
https://www.fixr.hu/
ityvity
ityvity picture
Szia , köszi ezt még nem ismerem , de úgy látom gorenje mosógép alatt raktáron nincs , gyári cikk szerint meg náluk nem lehet keresni , de majd írok .
huszezres
huszezres picture
ityvity
ityvity picture
Kösz szépen , ezt láttam (Ár: 9 930 Ft + szállítás) , és kb ennyiért van a sini-nél is . Időközben találtam ettől 20% olcsóbbat , másnapra ingyen szállítással és jobb lehetőség híján , ha elfogadják az árajánlatot ez lesz a nyerő .
