KAISAI KWX-12HRD klíma nem fűt,sem a külső sem a belső részen a ventilátor nem indul el, hibajelzés nincs, hűtés működik, a ventilátor is megy a belső részben.
Mivel hogy a régi 9 év után megadta magát, novemberben vettem ezt a kaisait, és felszereltem, a csöveket is kidobtam, kapott újat, mivel ebben más gáz és olaj van.
A wifit nem sikerült összehangolni, de amúgy sem használnám.
Tehát, november közepe óta fűtött mostanáig. Ha átkapcsolom hűtésre, működik. Semmilyen hibajelzést nem jelez. Látszólag minden rendben van....
A kódok amit ki sikerült belőle szedni:
T1:23, T2:23 T3:-8, T4:-8, TB:-IF, TP:08, TH:00, FT:75, IF:3c ed, OF:52, CT:09, 5T:49, AO:00, LA:00
A szervizdokumentációt felraktam a tanyára.
Mivel hogy ehhez nem értek,mit nézzek/mérjek meg legelőször?
Laci.
Update:
A hiba oka, kiment belőle a gáz...
Tesztgázzal feltöltve, rögtön látszott, lyukas a cső. (lásd melléklet)
Reklamációt elfogadták, szervizben megjavították, szeptemberben vissza lett szerelve.
Ment is mostanáig, megint beadta az unalmast. Ha a led gombot háromszor megnyomom, AP kódot ír ki, utána már semmire sem reagál, csak ez villog rajta....
A szervizdoksiban nincs AP hibakód, fogalmam nincs mit jelent.
Meglett az AP kód jelentése, inicializálni szeretné a wifit, de nem tudja, ettől bolondul az elektronika.
Kiszedtem belőle az usb-s wifi modult, gépre rádugva , az lsusb parancsra nem jelenik meg a listán, a dmesg -H parancsnál megtaláltam a kiírásban a sort miszerint : usb usb4-port2: Cannot enable. Maybe the USB stick is bad?
Tehát a wifi modemnek lőttek.
De ettől még nem javult meg, viszont a kódokat már ki tudom szedni ha nincs benne a wifi modem.
T1:22, T2:22, T3:01, T4:02, TB:1F, TP:17, TH:00, FT:75, IF:3C 3D, FG:74, 0F:4E, CT:12, 5T:00, A0:00, LA:00.
Tehát megint valahol kilyukadt és kiment belőle a gáz??
Üdvözlet!
A kompresszor 12 perce jár és nincs hőkülönbség. A nyomócső 17°C, a lakásban 22°C a kültéren 1°C van. Dugulás vagy hűtőközeg hiány.
Üdvözlet!
A kódok szerint a kompresszor 9 perce működik és a fordulatszáma kb:3800 fordulat/perc. A belső ventilátor 312 fordulat/percen üzemel a külső ventilátor 52 fordulat/perc ez alacsony. A gép meg van győződve arról, hogy működik. Vagy ezek az értékek arra vonatkoznak amikor hűtésben volt.
A kompresszor fűtőpárna be van építve?
Szia.
Tehát, most kapcsoltam be, +30 fok fűtésre állítva, olyan langyos levegő jön ki belőle lassan, a ventilátor sebességét nem lehet állítani, a swing gombra nem reagál.
T1:23, T2:22, T3:01, T4:00, TB:-if, TP:21, TH:00, FT:75, IF:3d 3c, OF:4e, CT:04, 5T:27, A0:00, LA:00,
Átkapcsolva hűtés vagy ventilátor módba minden rendben.
Ez egy vadonatúj gép, és mint ilyet senki sem szed szét szerelés előtt, és november óta fűtésre volt kapcsolva, eddig ment...
Hol, melyik részét kezdjem el szétszedni és merni, de főleg mit?
Üdvözlet!
A gép 4 perce megy a kültéri hőcserélőn 1K hőkülönbség van. A kültéri ventilátor fordulata most megfelelő kb 450 fordulat/perc. A ventilátor a beltériben amíg nem lesz eléggé meleg a hőcserélő nem fog jobban felpörögni. A swing funkció fűtésben szintén tiltva van, amíg nincs megfelelő hőmérséklet. Várni kellene vele legalább egy 20-30 percet, hogy akkor milyen adatok lesznek. Menet közben szűnt meg a fűtés, vagy állt a gép?
Szia.
Rendben, akkor most bekapcsolom, jó fél óra múlva leírom az adatokat. Elvileg menet közben állt le a gép, reggel elmentem munkába, estére amikor hazaértem már nem ment. Hogy volt-e közben áramkimaradás azt nem tudja senki...
update
T1:22, T2:22, T3:00, T4:-0, TB:-IF, TP:30, TH:00, FT:75, IF:3c 3d, OF:4e, CT:2c, 5T:00, A0:00, LA:00
Üdvözlet!
Az adatok alapján szerintem kalorikus problémája van a gépnek. Gyakorlatilag nincsen hőfelvétel és leadás a kompresszor nagy fordulatszámon jár, a kültéri ventilátor felpörgött és a nyomócső 30°C-os. De szerintem csak a kompresszor melegíti. Vagy a váltószelep hibás, vagy dugult/ kevés a gáz. Nyomást kell mérni a szervizszelepen!
