Hi!
Van ilyesmije Valakinek? Érdemes ilyenbe beruházni?
https://www.aliexpress.com/wholesale?trafficChannel=main&d=y&CatId=0&Sea...
Kösz
Hi!
Kösz
Nekem pont ilyen van (MS8910) és meg vagyok elégedve vele. Amatőr célokra tökéletesen megfelel. Ellenállást, kapacitást, kontinuitást és diódákat mér kielégítő pontossággal, de van egy alkatrészfelismerő (ellenállás, kondi, dióda) funkciója is. A méréshatárváltás automatikus, de elég gyors, nem zavaró. Ami zavaró számomra az, hogy a gyártók (Mastech is) csak a jobbkezeseknek szánják cuccaikat. Én a balt használom előszeretettel, így hát tekergethetem a nyakamat .
Üdv: Robi
szia: a mérőfejre 200 pF kapacitást ír
MX25404 műszeren
Jelalakok:
Szia !Nekem is van egy hasonló de csak RC mérö csipesz(olcsó volt). Csak kiforrasztott R-C- hez használom.SMD kondikat szoktam le ellenörizni beforrasztás elött , nincsenek az értékük jelölve . Autmatikus a mérés határ váltás ezért ki kell várni amig kijelzi a végsö értéket.Néha boszantó kivárni, mindég kis értékel kezdi a kondi mérést pf-n-µ,ha véletlenül nincs rendes kontakt megszakad és újjból kezdi elöröl.üdv.Jóska
Mi a cégnél AX-507B műszert használunk. Van automata üzemmódja, és majd kitalálja, mit akarsz mérni, illetve megválasztható az alkatrész típusa, és a méréshatár is. In circuitban nem használtam még.
szia: úgy látom ez többször annyit tud mint az enyém, de ugyanolyan a külseje
szia: az enyém is ilyen, a tapintóra varrótűt forrasztottam(MX25404)
Hi!
Kompozit teszter + rövid mérőzsinór . Az ELKO kapacításât jól méri . Az esr-nél csal . Ellenállás mérês jó . A mOhm-ot is (relé érintkező) elfogadhatóan méri . A rövid mérőzsinórhoz hitelesítsd .
Szia ! Beforrasztott alkatrész nem hiszem hogy hitelt érdemlően meglehet mérni ! Kérdés mik vannak a közelében! De meglehet próbálni!Üdv!
Tökéletesen lehet in-circuit mérni RLC tagokat.
Megfelelően megválasztott mérőfeszültség,és mérőfrekvencia kérdése a dolog.
Agilent U1732B-t használok, csipeszes mérőfejjel, pontosan mér mindent, amire szükség van egy elektronikai műhelyben, javításnál.
Szia ! Köszönöm az infót de ez a műszer a 200 ezer forintos árával hobbi célokra számomra nem megengedhető ! Ezért a mérési elvre kíváncsi lennék például 3 db párhuzamosan kapcsolt ellenállás esetén !
Hát én erre regáltam.
A linkelt kínai szutykokkal biztos nem. De profi műszerrel igen.
Legközelebb fogalmazd meg pontosan a mondanivalód, és értelmezd a rá adott választ.
A jelzett készülékről minden speckót megtalálsz a gyártó oldalán.
Szia ! Nem hiszem hogy valamit is pontatlanul fogalmaztam volna ! Én egy percig sem vontam kétségbe hogy ez lehetséges ,pontosan azért kérdeztem rá a mérési elvre ! De ha te kioktatni akarsz ám legyen ! Az az idő már rég elmúlt hogy minden Kínai cucc szutyok! Az nem elegendő magyarázat hogy profi !Az általad jelzett műszert lehet hogy Kínában gyártották! De továbbra is felteszem a kérdést milyen módszerrel méri meg három párhuzamosan kapcsolt ellenállások értékét ! Üdv!
Ezt Te írtad:
Utána ezt is:
Legalább a saját szavaid ne hazutold meg.
Folytathatnánk a végtelenségig, de nem teszem.
Párhuzamos ellenállások esetén eredőt mér, mint mindegyik.
Nem is az ellenállások mérése a problémás, hanem inkább a kondenzátoroké.
A profi RLC mérők sem képesek csodákra, viszont mint írtam, a mérés pontossága a mérőfeszültségen, és a mérőfrekvencián múlik.
Tehát ha tudsz kapacitást mérni 100mV-tal, akkor nem méred bele az áramköri környezetben lévő félvezetőket, mert itt még nem nyitnak ki.
A helyes mérőfrekvenciát gondolom nem kell magyaráznom, egy 1000uF-os elkót nem 100kHz-en mérünk, 1nF-ot pedig nem 100Hz-en.
Egyáltalán nem kioktattalak, csak ha kijelentesz valamit, ami nem valós, akkor az számomra nem elfogadható.
Semmivel nem támasztottad alá az álllításod.Most meg vagdalkozol, támadsz,és engem próbálsz hiteltelenné tenni.
Lehet át kéne fogalmazni az adatlapodon lévő "Az elektronika minden területén elég tájékozottnak érzem magam" mondatot.
Szia ! Hát legyen igazad ,csak úgy mellékesen, kapacitást nem csak frekvenciával lehet mérni hanem mondjuk a töltési időt megméred , vagy hídbakapcsolot
módszerrel de van erre egy pontos angol név !Akkorr mos meglehet vele mérni három párhuzamosan kapcsol ellenállást, nem csak az eredőt és emlékeztetlek hogy az írtam hogy az attól függ mik vannak a környezetében ellenállás induktivitás stb ! És még továbbra is fenntartom magamnak az általad
belinkelt sort ! De furcsa módon csak neked vannak gondjaid az általam leírtakkal !Üdv!
Igazad van.
Köszönöm ! A fentieket én akartam írni ! Üdv!
szia:itt van egy másik, adatlappal
https://hu.rs-online.com/web/p/lcr-mero-tartozekok/8418702/?cm_mmc=HU-PL...
szia: nekem van két db MX25404
In-circuit mérésre 10 uF felett nem használható
ellenállásmérésnél kb. 10% pontosságú, induktivitást nem mér
Na igen, nem árt ELŐRE tájékozódni. Én ilyet vettem, de nem vált be. https://www.adafruit.com/product/4774
Üdv, Z.
Én is ezt nézegettem. Mi nem tetszik benne?
Üdv: Emil
Igazából majd még tesztelgetem, de amire szántam, sajnos épp azzal nem doldogul. Nevezetesen smd (kerámia) kondik mérésére, "in-circuit" módban használhatatlan. Ott ahol egy sima lcm3 értékelhető infót szolgáltat, ott ez feladja. Más "tudását" eddig nem próbáltam.
Üdv, Z.
Köszi a választ! Na, akkor biztosan nem veszek, nekem is ez lett volna az egyik fő cél, használom tovább az lcr3-at...
Dave tesztelte, hátha látsz (hallasz) valami érdekességet: https://www.youtube.com/watch?v=-f_h0ogRTjY
Üdv: Emil
Szerintem ezeket egyertelmüen kategorizalja az RS-"adatlapjabol" vett resz mondat:
"Az elektronikus alkatrészek kapacithatóságának,...mérésére"...
Az, hogy a blabla szerint "svajci acel" hegyei lennenek -pedig azert sok evtizede a svéd a fogalom; a környekbeli Alpesi hegyek közül inkabb a sajt :-)- majdnem mindegy.
Eppugy marketinges blabla mint a nem épp occo Zepter làbasok meg Biopon lampicsok esetei is
Röviden irva; csodakat nem szabad elvarni, de ezt azert 200e-er "mérni" sztem pofatlansag_de amig megveszik, hmm!
Jobbakat!
Karesz
Na ja, én se fűzök hozzá nagy reményt, ezért kérdezem....
