Piggy Bank nyerőgép, adat hiba
18 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Érdeklődnék, van itt nyerőgépes kolléga? Lenne egy ilyen gép, adat hibát ír a kijelzőre. Vannak belül valami gombok (094.jpg), amiket nyomkodva, be lehet lépni valami menübe,ahol kiírná a be- kifizetett pénzt , a feltöltést, meg mit tudom én még, mit. Hogyan lehetne ezt elindítani? Kösz.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Hello!
Ha becsukod az ajtaját,a kerékteszt lefut?
Kellene a pontos szöveg is,amit kiir.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem, nincs kerékteszt.  ADAT HIBA, ez villog.
Meg ha a hátsó gombokat nyomogatom egy csomó ilyesmit ír ki.....(ez csak egy kis ízelítő)
File csatolás:
Joe
Joe picture
Szia! Elvileg a hátlap levétele egy Cherry kapcsolóval volt.Ha volt. Át van dugva, ki van iktatva, ne foglalkozz vele.
Az adathiba valószínűleg a memória ey részének az elvesztése miatt lehet, így védték a programot az ellopása ellen. (Mint az American II-t) Ennek az újraindításában a program gyártója tud segíteni. Ez a 3,2 Voltos elem lemerülése miatt is lehet. A cseréjét még működő állapotában csináltuk, hogy a RAMban tárolt program rész megmaradjon. ha a 3,2 V elment akkor csak a gyártó, vagy aki javította az segíthet.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem értem milyen hátlap levétel? Milyen 3,2V elem???
amatörmuszaki
Helló.
előszőr cseréld ki a 3.6v os elemet.és hogy az uv epromon rajta van e az omh matrica.ellenőrizd a táp24v megvan-e.
aztán hagyd bekapcsolva.
az első lépés elérni,hogy a kerekek remegjenek esetleg forduljanak néhányat.
aztán egy pécsi cég gyártotta,javította és generált hozzá kódot.
rég volt,a cégnevet majd kiderítem,ha ténylegtolsz energiát a kérdésbe.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van bent két kártya, az egyiken van egy emeletes panel-Az emeleten vannak az OMH-s uV epromok, a matricák sértetlenek. Itt van egy 3,6V LI ion elem, amin meg van a 3,6V . A földszinti részén is van egy beazonosíthatatlan elem . Az egy kicsit kifolyt, de nem vészes, azon nincs delej.
. Kösz
amatörmuszaki
Először a rossz elemet cseréld.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Mire? Az hány voltos?
uniman
uniman picture
Ha az a fekete színű lenne az akku:  3 cellás  NiCd (3,6V)
Joe
Joe picture
Még bekapcsolt állapotban kellett volna, akkor megmaradt volna a RAM tatalma, a program egy része ott volt a program lopásának védelme miatt. Fesz alatt, bekapcsolva cseréltük, emiatt. Szerintem már késő, újra bele kell tölteni.
vadmalacka
vadmalacka picture
Milyen bekapcsolt állapotban??
Ezek kártyák egy dobozban, Hozzá se férsz semmihez, ha ki nem húzod őket.....
mindigehes
mindigehes picture
Azért a kolléga ezt elég érthetően írta le.
A program tartalom 2 részből áll. Egy része az EPROM-okban, a másik része a beforrasztott RAM-ban van. Ezt az elem/litium/nicd akku táplálja. Ha lemerül, a RAM tartalma elvész. Vagyis a működtető program egy része. Emiatt hiába cseréled az elemet, nem fog működni.
Mivel az EEPROM-ok foglalatban vannak, kivehetők, másolhaatók. A RAM nem, mert ha kiveszed, elfelejti a programot. Régen ez volt a megoldás a sw lopásra. És elég hatékony... Azért nem volt minden RAM-ban, mert marha drága volt.
Szerintem ezt jól írta korábban....
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok
Jaca
Jaca picture
Az ilyet mi úgy csináltuk, hogy egy akku párhuzamosan a régivel valahol a panelra, aztán a régi kiszed, ment bele az új. Ennél csak az volt a szebb, mikor két kártya volt, egyiken az akku, másikon a ram. De legalább megtanultunk gépet telepíteni. Igaz, az beültető gép volt,..
vadmalacka
vadmalacka picture
Mindegy, az egyik akku totál halott
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
amatörmuszaki
Pécsre kellett vinni ilyen esetben a gépet.
Egy volt kolléga talán tudja a szervizes nevét,akit
meg lehetne keresni arckönyvben.
Ha bele akarod tenni az energiát.
