Digi Tech DT-1 univerzális kaputelefon lakáskészülék tesztelése
24 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne egy ilyen készülék. Nem működik, ha hívják a kaputelefonon. Hogy lehet ezt bevizsgálni a műhelyasztalon?
Kösz
File attachment:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Mindenkinken kösz a segítséget. Kellet nekem odamennem. Tehát az elsőnél szakadt volt a vonal. A sikeren felbuzdulva természetesen még odajött 2 nyugdíjas néni,hogy nézzem meg az övekét is. Ezeknél pedig a hangszórók szakadtak. Honan lehetne ilyet szerezni?
kovacsna
kovacsna picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A lomexes ígéretesnek tűnik, de a membrán mozgása nem léphet ki a hangszóró síkjából, mert egy sik felületre van ragassza meleg ragasztóval.....
Ezt találtam, de össze-vissza írogatják az impedanciát, meg elég horror az ára:
https://www.conrad.hu/hu/muanyag-hangszoro-lsf-sorozat-110-db-32-01-w-54...
Inhouse
Inhouse picture
Ez nem a fejhallgató kis hangszóró méret véletlenül? 32ohm stimm, kivitel stimm, teljesítmény stimm...de, hogy 40mm-es-e, azt most meg nem mondom fejből. Egy olcsó fejhallgatóban éppen 2db van.
Lehet, hogy a fülesé 30mm-es? De kisebbet talán bele lehet ragasztani.
Ebben 40mm-esek vannak 1590-ért. Bár a Lomexes ajánlat jobb.
vadmalacka
vadmalacka picture
A Lomexnél min. 2000HUF.+áfáért lehet vásárolni::::(
kovacsna
kovacsna picture
Hi!
Nem fog az kimozdulni a káva síkjából ne aggódj.
A 16 Ohomosat is bátran beleteheted.
Egyébként a Conradtól és egy rozsdás szöget se vennék (egyéni álláspont).
Üdv,
KN
3
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem egyéni, 10 vásárlásból(rendelés) 4 volt rossz, hibás
SzBálint
SzBálint picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Oda van írva: 40mm, és 8,5mm magas 32R és 0,25W
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem látom, hova van írva, de szerintem ez beleférne, te jobban látod
https://www.hqelektronika.hu/hangszoro-50x12mm-32r-025w-speaker-249-02
vadmalacka
vadmalacka picture
46 mm tudok beletuszkolni, és max 11 mm magasat.....
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Visszavontam a hozzászólásom. Tévedtem. Sorry
Hjoco
Hjoco picture
A kapunyitó gomb rövidzárat ad a vonalra.
A kézibeszélő billentyű letett állapotban bontja a mikrofon áramkört. Hangszóró marad így is, ezzel csenget.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát, ha rövidre zárom a vonalat, és nem nyitja a kaput akkor valszeg szakadt a vonal??
Kalex
Kalex picture
Szedd már szét a készüléket, hogy milyen a belseje. Az se biztos, hogy Ez a rajza. Egy fotó nem árthat!
Nem minden kaputelefon nyit a vonali rövidzárra.
Kalex
Hjoco
Hjoco picture
Járt nálam egy ilyen a héten. Négy csatlakozási pont van, az első és a második át van kötve a panelen. Ez a test. A harmadik pontra tegyél 12V-ot 100 ohmon át.
Ha jó, akkor a mikrofon jelét jól hallani a hangszóróban. Ha a poti fel van tekerve meg is gerjed.
Kalex
Kalex picture
Csak, ha van központi egységed. Kèrdés, hogy a lakàskèszülèk az adott központhoz való e?
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, a képen láthatóhoz  való. Csak most nem megy. A házban a többi jó.
zsugori
zsugori picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz, ezt mivel lehet megnyitni?
honoriscausa
honoriscausa picture
Itt van pdf-ként.
Jaca
Jaca picture
A 7zip szerintem nyitja Linuxos csomagoás.
zsugori
zsugori picture
bandizip
