Thomson 29 DF 172 chassis ITC 008
11 posts / 0 new
kovacslaci
kovacslaci picture
Szevasztok Tanyalakók !
Kérném a segítségeteket ezzel a laposképű monstrummal kapcsolatban.
Már nagyon kezd az agyamra menni,mert csak pislog mint a miskolci kocsonyában a béka.
Kondenzátorokat átellenőriztem, cseréltem is ami gyanús volt.Sem távirányítóra sem
kézi vezérlésre nem reagál.http://elektrotanya.com/modules/smileys/packs/ET/hmmm.gif
Megköszönném a segítséget !
Laci
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a védelem aktivizálódott, általában forrasztási hibák okozzák. A hibakódot egy Thomson által fejlesztett Chipper Check nevú masinával és egy PC-vel lehet előcsalni. Angol nyelven van hozzá egy kis súgó training manual néven, nem tudom segít-e?
Itt megtalálod!
Üdv,
Oszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Azt írod, hogy nem okoz nehézséget számodra az angol szöveg, ezért egy kis továbbképzést ajánlok a témában (csatolmányok).
Fülesmester
Shizo
Shizo picture
Udv
Mennyire szabalyosan villog a LED?
Lehet hogy eprom hiba lesz..
Shizo
kovacslaci
kovacslaci picture
Szevasz Shizo !
Csak most vettem észre, hogy valaki válaszolt.Kb.3-4 mp-enként villan egyet és ezt folyamatosan.Semmiféle hosszabb szünet vagy villanás változás nincs.Mivel az alapfeszültségek
mind meg vannak,én is hajlok az eprom hiba felé.Erre viszont nem vagyok felkészülve,mert
még nem találkoztam ilyen hibával.Muszáj leszek beletanulni ebbe is.
Ha van valakinek ilyen jellegű tanácsa,szivesen venném.
Addig is köszi!
Fülesmester
Fülesmester picture
Az EEPROM cseréhez kell a készülék dumpja, amit egy új memóriába kell betölteni (csatolmány).
Csere után a készülék geometriáját ellenőrizni, és ha szükséges a szervizmenüben korrigálni kell (csatolmány).
Fülesmester
kovacslaci
kovacslaci picture
Szevasztok !
Nagyon szépen köszönöm a sok jó tanácsot, meg a manuálokat.Lementettem őket és holnap
hozzá is látok a saját magam továbbképzéséhez.Az eredményről majd beszámolok természetesen.
Addig is köszönöm, most már el leszek egy darabig,mint a Hugyos Józsi.
Szevasztok !
Fülesmester
Fülesmester picture
A ZIP fájlt nem olvasgatni küldtem, az a dump. :)
(Nyilvánvalóan kicsomagolás után kell föltölteni vele az EEPROM-ot.)
Fülesmester
kovacslaci
kovacslaci picture
Szevasz Fülesmester !
Pedig be akartam magolni szóról szóra,meg fel is mondtam volna, ha hagyod!
De hát ha nem, hát nem ! No szevasz !
Fülesmester
Fülesmester picture
Rendben, bemagolhatod, de akkor elvárom, hogy úgy működj tőle, mint a televízió! :rohog:
Fülesmester
tamilaci59
tamilaci59 picture
Szia
Mult heten hoztak egy ilyen gepet,ilyen hibaval Cegledrol.Fel eve javitottak,isment nem ment.Sajnos forrasztani meg kene tanulni.Nem indul a sor,merd ki a sor impulzosokat.A H csatolo kondit,tekercsek csatlakozojat forrazd at.Ezert hoztak at Marosvasarhelyre a gepet(rokon az illeto es amugy is jott)
