A mosógép javítási kísérleten esett át . "Süki" . A tápegység IC-t rá fusizták a kicsípett IC lábaira . Az adattáblán a 31004325.1242.3156 szám olvasható .
Ennek a mosógépnek a javításához kérem a segítségeteket ! Ezt előre is köszönöm . Üdv varga jano
      2021, February 18 - 18:43
    #1
100ohm 39 helyett
Tapasztalataim szerint még a 100ohm-os ellenállással is működnie kellene,más ott a baj. Amennyiben a szekunder oldalon rendben vannak a feszültségek,akkor az esetek többségében a processzor (microcontroller) a hibás,ha nem,akkor a tápegységben kell keresni a hibát.Persze vannak köztes esetek is. Amennyiben a táp jó,de a szekunder körben nagy a terhelés,akkor az oszcilloszkópon jól látható,mivel a táp próbálja a névleges feszültséget kiadni,de a túlterhelés miatt lekapcsol és ezt ütemesen ismételgeti.
A táp IC zárlatakor szinte minden esetben megszakad a soros ellenállás is.Azt is cserélte,aki javította?
Igen. Az ellenállást is cserélték.
