LG 47LW4500-ZB.BEUZLJG LG logót 3 másodpercig mutatja, és utána nincs háttér világítás, nincs kép! Megoldva!
17 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Sziasztok Fórumozók! Most került hozzám ez a ledes tv, azzal a hibával  hogy 3 másodpercig mutatja az LG logót, és utána leáll a háttér világítás! Először a ledekre goldoltam hogy valamelyikkel gond van, kijelző szétszedése után átmértem egyesével a ledeket teszterrel, mind világít. Ebben a kijelzőben aluminium sínen vannak a ledek, 64db led van egy oldalon és még ugyan ennyi a másik oldalon is. Ezeket 8db-onkét vannak sorban, és így ellenörizve is világítanak. Bekapcsolás után a kép nélkül is  megy, mert a hang meg van. Egy próbára rátudtam kötni a tesztert az egyik oldal pár ledjére, és így let hátér világítás és a kép is megjött. Ilyen 47 collost még nem csináltam, miért állítja meg a háttér világítást, ez a tápegység modulon, vagy a main boardon lehet gond? A két modul száma, táp-EAX62865401/8 A MAIN-EBT61680931. A válaszokat előre is köszönöm!
Pásztor
Pásztor picture
Kipróbáltam Manyizoli feltöltött leírását. A képen található ellenállás átkötést megcsináltam, a C 801 kondira kellet 10 ohmos ellenállást rátenni. Ezek után bekapcsolva a háttér világítás nem szüntmeg, összerakva beltérivel is megjött a kép. Most két napja rendesen működik, még a 3D-ét is kipróbáltam rajta. Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Pásztor
Pásztor picture
Vissza került hozzám a készülék, az eredeti hibával, de most tudtam rendelni hozzá való led csíkokat. Most már elindul rendesen.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Örülök hogy működik a kis trükk, ezek szerint a led-ek el vannak öregedve és már a gyárilag beállított érték fölötti áramot vesznek fel, ezért tiltott a védelem.
Pásztor
Pásztor picture
Egy kis gond van még, elnézést de 22ohmot tettem bele mert csak ez volt ithon, de tegnap kikapcsolt mert le telt a 4 óra, és utána készenlétből visszakapcsolva nincs kép de hang van. Kihúzva az áramból egy húsz perc után bekapcsolva a kép is meg lett. Ez is lehet hogy a ledek el vannak öregedve? Teljes led csere oldaná meg a gondot?
Inhouse
Inhouse picture
Egyszer régebben úgy kerestem meg a rossz LED-eket, hogy videóra vettem azt a rövid időt, amíg világítottak. Aztán kikockáztam és már láttam, melyik LEDcsík hunyt ki először. :)
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Hétvégén hozzám is beesett egy ilyesmi LG tv ugyan ezzel a LED driver IC-vel, én is 22 ohm-os ellenállást raktam be, de nálam 30 perc múlva kiderült hogy melyik rész rossz a háttérben, mert jobb oldalt egy részen szépen elment egy része a háttérnek. Nem úszom meg a szétszedést, és meg kell keresni a rossz led-et, de legalább már tudom hogy keressem.
stomi
stomi picture
A belinkelt képen 10k van.
Pásztor
Pásztor picture
A tv main board: EBT61680931- A táp: EAX62865401/8 ( ezen a panelon van a LED driver ic is!
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Van itt egy kis trükk, lehet segít.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
LED driver IC típusát tudjuk?
Pásztor
Pásztor picture
Szia,
A tápegység lapján ez a ic kapcsolódik a ledek fetjeivel a típusa: AS3695C, ez egy 16 csatornás led driver!
Ezzel a megoldással nem találkoztam, rajzom sincs hozzá. ezzel lehet gond?
mosomedve
mosomedve picture
Sajnos ezekben az esetekben a teszter nem ad egyértelmű választ a ledsor hibájára. Ha legalább 250 mA nem folyik át az egyes sorokon nem fog kiderülni melyik sor is hibás. Ha már szétszedted a kijelzőt kösd vissza a led vezérlést és kapcsold be a gépet. (LCD felület és a plexi alkatrészek nélkül) Látni fogod hogy melyik sor is fog tiltani a háttér világítás rendszerében. Lehet csatlakozó hiba is ami a LED sorok csatlakozóinál szokott lenni. Elég egy-két LED hiba és az automatika tiltani fog.
Pásztor
Pásztor picture
Ezt amit írtál ki is próbáltam, csak a led sorok voltak rajta, de akkor csak 3 másodpercig világítottak, és egyszerre állt le mind a két sor. Ebben a pillanatban is minden led világított.
BUBU
BUBU picture
Talán segít, mivel jó egy éve volt hasonló hibával egy ilyen méretű LG led tv ezért pontos típust nem tudok már mondani.
Kolléga többször szétszedte a kijelzőt, ellenőrizte a ledeket meghajtásukat eredmény nélkül. Bekapcsolás után  pár másodperc háttér leállt.
Kérte nézzem meg már én is hátha.
Megoldás a main segédtápjait ellenőrizve egy az 5v-ot  előállitó szabályozó ic volt rossz, cseréjével a készülék tudja azóta is a dolgát.
Ezek alapján én meg vizsgálnám a maint. Elnézést hogy konkrét adatokat nem tudok közölni de a hiba kisértetiesen hasonlít az én esetemhez.
    BUBU
Pásztor
Pásztor picture
Szia
Holnap megnézem a maint, amit írtál, és utána írok hogy nálam is ez lesz a gond.
Pásztor
Pásztor picture
Szia
Megnéztem a maint, találtam 4 fajta szabályzó icét 3db 1117 és egy AZ2940D 2.5EI. Ezeket átmérve a feszültségük nem változott, ha volt háttér ha nem, a feszültségük 3.2V, 2.5V, 5V, 6.7v egyiknél 1.2V volt mérhető.
