Ismét egy 17mb95 vestel paneles Toshiba tv -vel gyűlt meg a bajom. Beletettem egy bontott ugyanolyan maint ami VES39 kijelzővel működött - ebben Ves400UNDS van.
Természetesen fordítva van a kép.
Van régebbről néhány USB operations mentésem 17mb95 -höz, olyan is amit úgy írtam meg hogy ves400undl -kijelzőhöz jó. De valamiért nem bírom rávenni a maint hogy visszaírja.
Kiolvasni simán tudom, a downloadprofile.95 és a downloadspi.95 mappákkal. Úgy emlékeztem hogy a gyökérkönyvtárba lévő fájlokat beírja ha szervíz menüben rányomom az usb operations-t, de nem sikerül. Próbáltam PQ mappában, vagy úgy hogy a SPI és profile mappában, aztán spi.mb95 és profile.mb95 de nem írja be.
Mindig a felső usb portot használom, mert régebben egyik leírásban azt javasolták.
Tudna valaki segíteni hogy mit csinálok rosszul?
Előre is köszönöm!
Megvan a hiba. Az eddig próbált fájlok mindegyike 17mb95M -ről lett mentve. Ez sajnos nem jó a sima17MB95 -höz.
Átjavítottam a róla letöltött VESTEL_D1_Plus_PNL.bin fájlt, azt rögtön betöltötte. A leírások szerint, pq mappába kell tenni.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
https://tavsiyeforumu.com/konu/vestel-hi-level-nexon-seg-telefunken-tv-yazilim-modlama-ilk-mesaj-guncel.898/
Pont ezt nem értem... A 17mb95M main pontosan így elfogadta a változtatásokat.
Ez a 17mb95 meg a leírás szerint kiírja a fájlokat az usb -re, de a visszaírás nem működik.
Közben találtam még egy ugyanilyen maint, és ugyanez a jelenség. Ki tudom menteni a fájlokat, de visszatölteni semmit sem tudok.
A leírások alapján ugyanúgy kellene viselkednie. És a 17MB95-2.1 változat vajon működik a leírt módszerrel, vagy az sem?
Közben kipróbáltam a teljes szoftver frissítést. USB-re írva a "usb_auto_update_A1.txt" és a "mb90_en.bin" aztán nyomva tartott OK gombbal ráteszem a tápot. Fél percig sötét marad a led, aztán simán bekapcsol. Nem kezdi el a frissítést. Talán valami védelem van ezeken? Ez mindig működni szokott..
Joco
Megpróbáltam profil és profile mappával is, de sajnos nem változik semmi.
Elvileg a kép megfordításához a VESTEL_D1_Plus_PNL.bin fájlt kellene feltöltenem. De már sejtem hogy a múltkor mikor simán ment a dolog akkor 17mb95M mainnal kellett dolgoznom.
Ez meg sima 17mb95.
Szia
probáld meg kis betüvel a pq mappát
üdv Imre
Kipróbáltam, sajnos nem szereti ezt sem...
