Sziasztok ! Bátyám mosógépe megadta magát ! Szeretném segítségeteket kérni, a mellékelt képeken látható a hiba égésnyomai ! Érdekelne a fólia kép és a az R53 és az R2 értéke ! A FI relét leverte állandóan , feltételezem a főtőszál föld zárlatos kimérve pár MOhm -ot mérek ami feltételezem üzem közben olyan szintre csökkenhet ami a FI rellé meghúzását eredményezi ! Valaki azt ajánlotta neki fektesse el a mosógépet és a képen látható égésnyomok lett a következmény Esetleg ha valaki tudna beszerzési lehetőséget a fűtőszál irányában ! Üdv!
A jelzett hibák javitása után a gép működik egy kivétellel , nem melegti a vizet ! Szervizdoksi az jól jönne vagy hasznos tanácsok a tovább lépéshez . A fütés relén keresztűl izzit vagy valamilyen félvezetőn keresztűl. Üdv!
2021, February 22 - 13:12
#1
Panel száma?..."teljesalakos" fotója?
Szia ! Fent van újabb 3 kép talán tartalmazza a kért infót!
Köszönöm a fotót ,de még szeretném kérni a két jelölt ellenállások értékét ! Üdv.
Így OK?
Köszi ! Akkor ha jó látom ez két db 33 ohm-os ! Üdv!
Szia , érdemben nem tudok segíteni mert kapásból nem találok ilyen panelt , de ennek a gépnek nincs úszókapcsolója , mi értelme a megdöntésnek ? Fűtőszál testszivárgását szigetelés vizsgálóval lehet mérni , mert ha a digi műszer mohmokat mútat is , az kimutatja a zárlatot . Különben meg a fűtést relé kapcsolja és az nem szokott bezárlatosodni ha víz éri , de atoll még lehet rossz mert csak egyik ága van kapcsolva .
Szia ! Ezt a megdöntést én sem értem ,de annyi eredmény lett hogy némi víz került a panelra és megégett a panel ! Sajnos szigetelés mérőm az nincs marad a feltételezés bár nem sok mosógépet javítottam eddig de ilyen jelenségnél mindig a fűtőszál volt a probléma ! Lehet hogy most nem az de egyelőre az a fontos hogy adjon némi életjelet !
Szia , a kép alapján a panel tápja (TNY) durrant el , ezt a részt az ic adatlapjából is ki lehet sakkozni . Panel nélkül kellene megpróbálni a gépet, hogy kiold e az érintésvédelmi relé .
Jelen állapotában semmit nem csinál a FI relét sem veri le, a TNY jónak tűnik! ! Üdv!
