Samsung UE40F6400AW (BN44-00622B SMPS) TV-ben a PFC kör hibás - MEGOLDVA
10 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Egy Samsung UE40F6400AW TV a BN44-00622B SMPS panellel van szerelve. (Rajz van róla itt a tanyán.) A gép menet közben kapcsolt ki. Mindjárt a 230V-os bemenetnél az 5A-es biztosíték (poz: FP801S) megszakadt, és a PFC körben az STF13NM60 (poz: QP802C) FET mindhárom lába zárlatos. A MURF860 és az 1N5408 diódák (poz: DP804C, DP803, DP805) hidegen mérve jónak mutatkoznak. (A mellékelt képen a hibás alkatrészek jelölve.) A FET lábainál a forrasztások körbe vannak repedve.
Kérdések:
Lehet a repedt forrasztás a hiba oka?
A FET-en és a biztosítékon kívül mit érdemes még cserélni/ellenőrizni?
Esetleg az átütött FET maitt az SPC7011F IC (poz: ICP801S) is tönkremehetett? (Zárlatot nem mérek semelyik lábai között.)
Ki lehet iktatni ideiglenesen a PFC-t, hogy a táp többi részét ellenőrizni tudjam?
Minden segítséget előre is köszönök!
Szerk: A FET (QP802C) és a mellete levő 220pF (CP816) kondi cseréje után a gép megjavult.
Gyula
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia:: a rajz szerint az 1-es és 4-es lábra  csatlakoznak osztók, ezek nagy értékű tagjait cserélném, szeretnek megnyúlni
Hidegen mérve jók, terhelés alatt már nem
cape-t
cape-t picture
Köszi Neked is. Azon a pár ellenálláson ne múljon. Cserélem azokat is.
Gyula
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez a helyettesítője
alkalmazási rajza
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ha a bav70 ill.22r vagy a100r nem sérült akkor lehet hogy jó az IC.
Ki lehet a PFC-t iktatni, a tünet az lesz mintha be sem lenne dugva a 230V ba.
Az IC 8as lábán hány volt van fet nélkül ? Stabil e vagy pulzál?
cape-t
cape-t picture
A BAV70 és a két ellenállás nincs megégve és mérve is jónak tűnik.
Akkor jól értem, hogy a PFC kör nélkül el sem indul a TV?
Egyenlőre csak az SMPS panel van nálam. El lehet ezt indítani terheletlenül? (Ha jól sejtem, a PS_On/Off lábra kell 3,3V vagy 5V-ot adni.)
Mivel nincs sok tapasztalatom LCD-TV-kben, leírnád röviden, hogyan működik és mire jó ez a kör? Ha jól látom a rajzon, az egész párhuzamosan kapcsolódik a 310(?)V-os ággal (ebből gondoltam, hogy talán próbára kiiktatható). A STBY tápkör elvileg külön úton kap villanyt, tehát a FET/MURF860 eltávolítása után legalább annak el kellene indulnia. Vagy ezt sem jól gondolom? Mi figyeli, hogy a PFC kör működik-e?
Előre is köszi!
Gyula
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Első körben vedd ki a fet-et,adjál rá villanyt/már mint a panelra a 230V-ot/,és az IC 8-as lábán mérj és írj mit mérsz?
A tápot be lehet indítani ahogy írod,de egyenlőre ne indítsd be,csak készenlétben nézd meg mit csinál
A lényeg a tekercs ami van a pfc körben azt a tranzisztor rövidre zárja adott frekivel,és így nagyobb feszt lehet előállítani egy periódus alatt.
A szinusz bármelyik pillanatában energiát nyer ki a hálózatból,ezáltal a terhelés eloszlik a szinusz tartományában.
A vezérlő ic figyeli  a kondenzátor feszültségét az átfolyó áramot és ezek függvényében kapcsolgatja a tranzisztort.
Eredmény,a hálózatból kevesebb áramot vesz fel a fogyasztó,javul a teljesítmény tényező.
Amit Bálint csatolt PDF a 12 oldalt nézd meg még.
cape-t
cape-t picture
A FET-et kiemelve a 8. lábon stabil 16,45V tápfesz van. A 7. lábán 44.9kHz-et mérek (Egyenlőre multiméterrel, ugyanis leválasztó trafó hiányában a szkópot nem tudom rátenni.)
Viszont a táp elindul, pedig minden más csatlakozó egyenlőre "lóg a levegőben" A PS_On/Off lábra sem kötöttem semmit. A tápokat megmérve az 5V-ok a 13V ill. a LED-ek tápjai 31 (35V  terheletlenül) és 67V (75V terheletlenül) rendben vannak.
Egyenlőre itt tartok. Én a FET-et és a melette levő 220pF-es kondit (CP816) cserélném, illetve átforrasztanám a gyanús forrasztásokat és összeraknám. Vagy az még korai?
A FET-el kapcsolatban: a rajzon STF13NM60 szerepel, viszont beültetve 60R360N volt. Mindkettő 650V-ot és 11A-t tud, a csatorna ellenállás max 360 mOhm. Melyiket tegyem bele?
Nagyon köszönöm az eddigieket (A magyarázatot is)!
Gyula
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A lényeg a pfc IC az jó,mindegy melyik fet-et teszed bele,mindkettő jó.
Mérd meg a  pufferen hány volt van fet nélkül,valószínű 310V.
Ha bent lesz a fet akkor pedig 380V to 400V .
De azzal ellentétben amit az elején írtam,fog menni a tv fet nélkül is.Akár be is üzemelheted fet nélkül.
Majd ha beraktad a fet-et készenlétben mérd meg  a pufferen ? volt van?
A CP 816 miatt meg halhatott a fet, ha nem érintkezett vagy rossz.
cape-t
cape-t picture
Bocs, de elfelejtettem visszajelezni.
A FET nélkül 320V-ot mértem, a FET-el 390V-ot. Egyébként a gép már majdnem 1 hete tökéletesen üzemel.
Nagyon köszönöm a segítséget!
Gyula
